| Помогите убрать restrict (вопрос ламера) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=918 |
| Автор: | CaIIIok [ 19 июн 2009, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите убрать restrict (вопрос ламера) |
При звонке на аппарат с системника вижу restrict, в аппарате короткие прерывистые гудки. Как это убрать. |
| Автор: | CaIIIok [ 19 июн 2009, 16:15 ] |
Еще заметил такое что при звонке на этот помер происходит короткий сигнал аппарата и все. С него можно звонить на другие. |
| Автор: | Grigory [ 20 июн 2009, 03:58 ] |
Мало информации. Всё, что угодно, может быть. CaIIIok писал(а): И как это оно вдруг стало все restrict?
Вдруг ничего не бывает. Может быть проблема с тенантами, может стоит запрет на исходящую связь. Для понимания сути вопроса предлагаю выложить программирование проблемного телефона на "круглый стол". |
| Автор: | CaIIIok [ 22 июн 2009, 06:56 ] |
Вот и дело то в том что стало не с того не с сего програмированием станции в этот период никто не занимался. |
| Автор: | Dmitry [ 22 июн 2009, 07:51 ] |
На вызываемом аппарате стоит функция "Перевод всех звонков" на какой-то не существующий номер. Убрать этот перевод можно командой E603, или прямо с аппарата набором кода "Отмена перевода всех звонков". По умолчанию, кажется, это будет код #5. |
| Автор: | CaIIIok [ 22 июн 2009, 08:19 ] |
Я не зная как было запрграмировано, но внутренняя связь точно должна работать. Вводил вот такие команды и получал результаты: cm f52>734:116-_ cm f52>d116:A0416-_ cm f50>0734 001428AC:01 ff ff ff cm f50>0116 00140A42:01 ff ff ff Вобщем ситуация такая при звонке на этот номер по полному городскому он работает. И так же он может звонить всем по внутренним и городским но вот при звонке на него по внутреннему 3-х значному момеру он один раз звякнет и все. |
| Автор: | Grigory [ 22 июн 2009, 09:07 ] |
Dmitry писал(а): На вызываемом аппарате стоит функция "Перевод всех звонков"
Мне так ка-а-атся, что, и в этом случае, на системнике будет высвечена функция, установленная абонентом (DND, Call forward...). Можно попробовать удалить номе в 10/14 команде и прописать его по-новой. А чем чёрт не шутит! Авось, помогёт. |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 июн 2009, 10:03 ] |
Цитата: cm f52>734:116-_ Пожалуйста, не делайте никаких выводов, и главное - не вносите никаких изменений (с нажатием клавиши F2) на основании ТАКИХ данных. Это небезопасно!
cm f52>d116:A0416-_ cm f50>0734 001428AC:01 ff ff ff cm f50>0116 00140A42:01 ff ff ff cm f52>734:116-_ - номер порта, где прописан 734 cm f52>d116:A0416-_ - номер порта, где прописан транк 116. Никакого отношения к значению 116 в предыдущей строке - не имеет. cm f50>0734 и cm f50>0116 - нет комментариев. Формат первого данного в том виде, какой Вы применили - не документирован, однако вся команда в Command Manual предваряется ремаркой производителя This command is used only for maintenance. DO NOT USE this command without the assistance of a NEC engineer (такое не в каждой команде встречается). А в целом - похоже, что стоит FDA на несуществующий номер, как и указал Dmitry. Для снятия: cm E600>734=xxx:CCC [F2], либо cm E600>734=y,(xxx...):Y,CCC [F2] (этот вариант сработает, ели FDA установлен вне системы, а первым вариантом снять переадресацию не удается). |
| Автор: | CaIIIok [ 22 июн 2009, 10:51 ] |
А как это сделать с системного телефона? |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 июн 2009, 11:03 ] |
Так же, как Вы получали напугавшие меня данные cm f52>734:116-_ cm f52>d116:A0416-_ cm f50>0734 ... Только в ответ на тире после E600>734:xxx- введите три символа С (третья функциональная клавиша) и нажмите [Conf] или 10-ю функциональную клавишу. Если появится ОК, значит так и есть! |
| Автор: | CaIIIok [ 22 июн 2009, 11:15 ] |
Да спасибо господа все сделал. |
