| Транзит на Automated Attendant http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=914 |
| Автор: | SpbPavel [ 09 июн 2009, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Транзит на Automated Attendant |
Добрый день! Есть сеть 2000IPS, соединены с помощью 8IPLA. Добавили еще одну 2000IPS. Она не имеет своих городов. Все транзитные соединения работают, остался один вопрос. Транзит городских номеров сделан на одной из АТС, имеющей PRI, как (пример): 11>900:4321 7600>1234:000 7601>000:4321 7602>000:4321 E600>4321:2,001 Дальше через LCR все происходит правильно. Требуется назначить такой звонок на Automated Attendant вместо номера 2001. Е600, согласно Command Manual, этого не позволяет. Была мысль настроить АА на АТС с PRI, а потом раскидывать по виртуальным номерам, но некрасиво; к тому же, АА может быть в дальнейшем востребован на АТС с PRI, что вызовет нехватку каналов. Подробное описание не требуется, просто ткните носом в СМ, если есть опыт успешной реализации подобной задачи. Заранее спасибо. |
| Автор: | SAN [ 09 июн 2009, 19:47 ] |
А что мешает использовать команды конверсии 76XX> на оконечной АТС? (или я чего-то не понял) Вообще конечно АА не обязан работать на ССIS, но как показала практика есть большая вероятность того, что все же заработает. |
| Автор: | SpbPavel [ 09 июн 2009, 20:45 ] |
Спасибо большое за Ваш ответ. Я правильно понял, что цифры, отправленные с помощью Forward по CCIS таким образом: E600>4321:2,999 придут на станцию-назначение в DID-таблицу, в СМ76хх как номер 2999? И потом просто послать на D09... К сожалению, на практике сейчас проверить не могу ввиду наличия только одной станции. |
| Автор: | SAN [ 09 июн 2009, 21:00 ] |
SpbPavel писал(а): Я правильно понял, что цифры, отправленные с помощью Forward по CCIS таким образом:
E600>4321:2,999 придут на станцию-назначение в DID-таблицу, в СМ76хх как номер 2999? И потом просто послать на D09... Да именно так. Только: 1) Я не знаю вашего LCR поэтому про то, что там конкретно прилетит на оконечку я не вкурсе (может просто 999) 2) Не забудте про 3518> |
| Автор: | SpbPavel [ 09 июн 2009, 21:12 ] |
А какая может быть LCR, Group 3, которая внутренние номера шлет... Двойка - LCR Group 3, сделана так для создания единой внутренней нумерации, значит, пошлет 2999. Group <не 3> не пошлет первую цифру. 3518 - To Provide, естественно. Большое спасибо Вам, в скором времени сделаю |
