| MATWorX документация http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=906 |
| Автор: | vadik1650 [ 25 май 2009, 08:47 ] |
| Заголовок сообщения: | MATWorX документация |
Доброго дня. Не могли бы Вы помочь мне разобраться с программой MATWorx подсказать где можно найти документацию Буду признателен за помощь! |
| Автор: | Grigory [ 25 май 2009, 11:32 ] |
Документация, в общем-то, там и не нужна (за исключением редких случаев). Там всё и так понятно. Если есть конкретные вопросы, поможем. |
| Автор: | vadik1650 [ 25 май 2009, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | NEC 2000 |
мне необходимо отключить выход на 8 на некоторых абонентов, но я плохо разбираюсь в NECe если можете чем нибуть помочь подскажите как это сделать Буду Вам признателен! |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 май 2009, 22:24 ] |
Просмотрите командой 1201 значения абонентов, которым уже "закрыта" 8-ка и поставьте такие же тем, кому ее необходимо закрыть... |
| Автор: | Kovipe [ 13 июл 2009, 15:50 ] |
когда-то сам составлял инструкцию: "Сначала надо проверить через какой route этот ext выходит на город. Tenant servise 1204-ext1-TN1 1204-ext2-TN2 29-TN1-71n 29-TN2-71m 20n-9-1AA этот AA=№RTсоответствует тенанту с n-”Numbering plan”-ом (20n -) 20m-9-1BB этот BB=№RT соответствует тенанту с m-”Numbering plan”-ом (20m -) Допустим route 05, а номер 517 включаем сервис для 05 роута : 3511>05:0 Выбираем таблицу №00 для него : 3576>05:00 Прописываем шаблоны в таблице (комманда 8А40хх, хх-номер таблицы): 8А4000>0:B015 8А4000>1:B015 8А4000>2:B015 8А4000>3:B015 8А4000>4:B015 8А4000>5:B015 8А4000>6:B015 8А4000>7:B015 8А4000>8:B001 8А4000>9:B015 (Шаблон В015 - разрешено всем) Создаем 2-а класса сервиса 1: 8101>1:3 - т.е. 1-му классу разрешён набор последовательности цифр из В001 шаблона ( синтаксис комманды 81xx-[1..8]-0/3, где хх - шаблон В0хх, a [1..8]- класс сервиса ) 2: 8101>2:0 - т.е. 2-му классу запрещён набор последовательности цифр из В001 шаблона присваиваем абоненту 517 класс сервиса 2 1201>517:22 (т.е. 2-й класс днем и 2-й ночью) Для более гибкого управления придется расписывать последовательность цифр подлиннее и создавать еще шаблоны Вобщем я проверил на практике - работает. на работе есть абоненты, которым запрещен выход на межгород, но есть выход на город, и после того, как я и остальные цифры прописал в В001 шаблон, у них пропал и город Так что повнимательнее с этим. NB:Для каждого роута м.б. только одна таблица Классов м.б только 8, т.е. нельзя присвоить нескольким шаблонам одинаковый класс сервиса(это насколько я понял, может быть я и ошибаюсь)) " |
| Автор: | CaIIIok [ 26 авг 2009, 15:41 ] |
господа а где можно скачать matworx 11 что то ищу нигде нет? |
| Автор: | NK [ 27 авг 2009, 12:15 ] |
Matworx R13 лежит в партнерском разделе на сайте Эдванса, например. |
