| КПВ при сборе конференции http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=904 |
| Автор: | Grigory [ 16 май 2009, 09:05 ] |
| Заголовок сообщения: | КПВ при сборе конференции |
Всем доброго здравия! Случился непонятный глюк. По утрам, во время сбора конференции (CFTC, Group Call + Meet Me) слышно, как одному из абонентов посылается КПВ. А лидер уже спрашивает участников. Ну, и по шапке прилетело. Абонента вычислил. Только толку с того. Абонент подключен через CCIS over IP. Телефон системный. Переадресации нет. С Mike1 уже обсуждали. По его совету проверил настройки. Никакого криминала нет. Раньше такого не наблюдалось. Предложил абоненту попробовать участвовать в конференции с другого телефона. Не хочет. Конечно, можно убедить. Но загадка останется. Есть ли вразумительное объяснение этому явлению? |
| Автор: | promsv [ 18 май 2009, 09:24 ] |
Не знаю, поможет ли... У меня примерно такая же схема как у Вас: Сбор конференции (CFTC, Group Call + Meet Me) и несколько абонентов в группе, подключеных через CCIS over IP. Пока этих абонентов не было в группе, они прекрасно подключались в ручном режиме. Внутри группы они не хотели вызываться, пока я не поменял тип сетевого номера: вместо CM20 Y=0>11:814 CM20 Y=0>12:814 CM20 Y=0>13:814 прописал CM20 Y=0>11:A129 CM20 Y=0>12:A129 CM20 Y=0>13:A129 После этого абоненты стали вызываться внутри группы |
| Автор: | Grigory [ 18 май 2009, 09:48 ] |
А вот мне, наоборот, посоветовали вместо А129 использовать 814 (в данный момент времени у меня А129). Подозрения падают на медную пару. Попробую поменять. А там отпишусь. |
| Автор: | Grigory [ 15 июн 2009, 14:14 ] |
Попробовал вместо А129 814... Абонент перестал получать КПВ от Group call (т.е., телефон при сборе конференции не звонит). Вернул на место. Но вопрос так и завис в воздухе... Уже и не знаю, что делать. Единственное, договорился с абонентом, чтобы трубку поднимал шустрее. Пока что так... |
| Автор: | promsv [ 16 июн 2009, 14:53 ] |
Grigory писал(а): Попробовал вместо А129 814... Абонент перестал получать КПВ от Group call (т.е., телефон при сборе конференции не звонит).
Так, а раньше он он получал вызов во время сбора конференции? Я так понял что нет. Я правильно понял ситуацию: Лидер делает групповой вызов. Все участники группы получают вызов (слышат звонок) На него с течением времени отвечают все, в том числе и проблемный телефон. Но при этом в транке конференции все участники продолжают слышать непонятный сигнал КПВ? |
| Автор: | Grigory [ 17 июн 2009, 07:51 ] |
Абонент вызов получал. promsv писал(а): Но при этом в транке конференции все участники продолжают слышать непонятный сигнал КПВ?
Так оно и есть. Появилось это явление неожиданно. Такое впечатление, что сигнальный канал (если я не ошибаюсь, вызов идёт через него) где-то спаривается с голосовыми каналами. |
| Автор: | promsv [ 17 июн 2009, 09:28 ] |
обычный вызов на DtermIP проходит нормально, без посторонних КПВ? Пробовали создать новую группу с тем же составом участников? Цитата: Такое впечатление, что сигнальный канал (если я не ошибаюсь, вызов идёт через него) где-то спаривается с голосовыми каналами. По идее, вызов идет через сигнальный канал, а КПВ дублирует его через голосовой и нужен для удобства абонента - чтобы тот слышал, что вызов достиг удаленного абонента, просто удаленный абонент не отвечает
| Автор: | Grigory [ 17 июн 2009, 09:40 ] |
Я группу расформировал, потом создал по-новой. Результат тот же. Я пытался сделать, чтобы абонент вохдил в Meet Me, через CCIS. Может быть, здесь косяк. Но маловероятно. Вызов на системник проходит на "ура". Что попытаюсь сделать: есть ещё один системник в приёмной этого начальника. Так вот: включу его в группу, и посмотрю, что изменится. Если результат будет "праильным" - значит, нужно "копать" настройки системника начальника. Если останется таким же, посмотрю настройки CCIS. Выложу их в "студию". А там и покумекаем, что делать. |
| Автор: | Grigory [ 07 сен 2009, 04:20 ] |
Похоже, нашёл, где зарылась собака: 3000>100:NONE- 3035>100:001- 3035>101:001- А вот при удалении пишет... 3035>100:001-CCC SEE CM 3000 В то же время для второй станции: 3000>100:NONE- 3035>100:NONE- Что-то не соображу, как исправить... |
| Автор: | mike1 [ 07 сен 2009, 14:35 ] |
В команде 3035 каждому ГОЛОСОВОМУ транку потока CCIS назначается свой CIC. Он должен быть уникален для каждого канала потока. 3035>100:001- 3035>101:001- т.е. вот это неверно. Интересно, а какой CIC назначен для транка 102 и дальше? Правильно будет так: 3035>100:001- 3035>101:002- 3035>103:003- и т.д. ПРОПУСКАЯ при этом транк D-канала. К конференции эта команда не имеет никакого отношения. И то что у второй станции: 3035>100:NONE- это ничего не означает. Скорее всего там для потока назначены просто другие номера транков (см. команду 0701). |
| Автор: | Grigory [ 09 сен 2009, 11:53 ] |
Либо я ничего не понимаю, либо одно из двух... С Mike1 задачу решали уже... В станции установлено 2-е платы CFTC. На одной из них КПВ "лезет", на второй - нет. Что есть: "Проблемная" плата - 050>06:09- 051>06:0- 0701>0600:D200- 0701>0631:D231- AA10>06:3- 3000>200:62- 3000>231:62- 3500>62:04- 3501>62:2- 3505>62:1- 3509>62:06- 3504>62:2- 35159>62:0- 3514>62:0- 3519>62:7- 3536>62:0- 200>4445:A127- 8AA000>1:4005- 8A4005>5:0255- 8A0255>1:25562- 8A5255>152:0- 8A5255>100:9255- 8A9255>0:100- 855>5:01- 1507>15:0- 8A4005>6:0254- 8A0254>1:25462- 8A5254>152:0- 8A9254>0:999- 855>6:01- 360>2062:0- 360>6220:0- Ну, и Group Call в 5700... "Нормальная" плата - 050>04:09- 051>04:1- 0701>0400:D008- 0701>0431:D039- AA10>04:3- 3000>008:01- 3000>039:01- 3500>01:04- 3501>01:2- 3505>01:1- 3509>01:06- 3504>01:2- 35159>01:0- 3514>01:0- 3519>01:7- 3536>01:0- 200>4444:A126- 8AA000>0:4007- 8A4007>4:0008- 8A0008>1:00801- 8A5008>152:0- 8A5008>100:9008- 8A9008>0:101- 857>4:01- 1507>15:0- Group Call в 5701... |
