 Заголовок сообщения: КПВ при сборе конференции
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 09:05
Всем доброго здравия!
Случился непонятный глюк. По утрам, во время сбора конференции (CFTC, Group Call + Meet Me) слышно, как одному из абонентов посылается КПВ. А лидер уже спрашивает участников. Ну, и по шапке прилетело. Абонента вычислил. Только толку с того. Абонент подключен через CCIS over IP. Телефон системный. Переадресации нет. С Mike1 уже обсуждали. По его совету проверил настройки. Никакого криминала нет. Раньше такого не наблюдалось. Предложил абоненту попробовать участвовать в конференции с другого телефона. Не хочет. Конечно, можно убедить. Но загадка останется. Есть ли вразумительное объяснение этому явлению?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 09:24
Не знаю, поможет ли...
У меня примерно такая же схема как у Вас:
Сбор конференции (CFTC, Group Call + Meet Me) и несколько абонентов в группе, подключеных через CCIS over IP.
Пока этих абонентов не было в группе, они прекрасно подключались в ручном режиме. Внутри группы они не хотели вызываться, пока я не поменял тип сетевого номера:
вместо
CM20 Y=0>11:814
CM20 Y=0>12:814
CM20 Y=0>13:814
прописал
CM20 Y=0>11:A129
CM20 Y=0>12:A129
CM20 Y=0>13:A129
После этого абоненты стали вызываться внутри группы
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 09:48
А вот мне, наоборот, посоветовали вместо А129 использовать 814 (в данный момент времени у меня А129). Подозрения падают на медную пару. Попробую поменять. А там отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 14:14
Попробовал вместо А129 814... Абонент перестал получать КПВ от Group call (т.е., телефон при сборе конференции не звонит). Вернул на место. Но вопрос так и завис в воздухе...
Уже и не знаю, что делать. Единственное, договорился с абонентом, чтобы трубку поднимал шустрее. Пока что так...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 14:53
Так, а раньше он он получал вызов во время сбора конференции? Я так понял что нет.
Я правильно понял ситуацию:
Лидер делает групповой вызов.
Все участники группы получают вызов (слышат звонок)
На него с течением времени отвечают все, в том числе и проблемный телефон.
Но при этом в транке конференции все участники продолжают слышать непонятный сигнал КПВ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 07:51
Абонент вызов получал.
Так оно и есть. Появилось это явление неожиданно. Такое впечатление, что сигнальный канал (если я не ошибаюсь, вызов идёт через него) где-то спаривается с голосовыми каналами.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 09:28
обычный вызов на DtermIP проходит нормально, без посторонних КПВ?
Пробовали создать новую группу с тем же составом участников?
По идее, вызов идет через сигнальный канал, а КПВ дублирует его через голосовой и нужен для удобства абонента - чтобы тот слышал, что вызов достиг удаленного абонента, просто удаленный абонент не отвечает
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 09:40
Я группу расформировал, потом создал по-новой. Результат тот же.
Я пытался сделать, чтобы абонент вохдил в Meet Me, через CCIS. Может быть, здесь косяк. Но маловероятно. Вызов на системник проходит на "ура". Что попытаюсь сделать: есть ещё один системник в приёмной этого начальника. Так вот: включу его в группу, и посмотрю, что изменится. Если результат будет "праильным" - значит, нужно "копать" настройки системника начальника. Если останется таким же, посмотрю настройки CCIS. Выложу их в "студию". А там и покумекаем, что делать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 04:20
Похоже, нашёл, где зарылась собака:
3000>100:NONE-
3035>100:001-
3035>101:001-
А вот при удалении пишет...
3035>100:001-CCC
SEE CM 3000
В то же время для второй станции:
3000>100:NONE-
3035>100:NONE-
Что-то не соображу, как исправить...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 14:35
В команде 3035 каждому ГОЛОСОВОМУ транку потока CCIS назначается свой CIC. Он должен быть уникален для каждого канала потока.
3035>100:001-
3035>101:001- т.е. вот это неверно.
Интересно, а какой CIC назначен для транка 102 и дальше?
Правильно будет так:
3035>100:001-
3035>101:002-
3035>103:003-
и т.д. ПРОПУСКАЯ при этом транк D-канала.
К конференции эта команда не имеет никакого отношения.
И то что у второй станции:
3035>100:NONE- это ничего не означает. Скорее всего там для потока назначены просто другие номера транков (см. команду 0701).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 11:53
Либо я ничего не понимаю, либо одно из двух...
С Mike1 задачу решали уже...
В станции установлено 2-е платы CFTC. На одной из них КПВ "лезет", на второй - нет.
Что есть:
"Проблемная" плата -
050>06:09-
051>06:0-
0701>0600:D200-
0701>0631:D231-
AA10>06:3-
3000>200:62-
3000>231:62-
3500>62:04-
3501>62:2-
3505>62:1-
3509>62:06-
3504>62:2-
35159>62:0-
3514>62:0-
3519>62:7-
3536>62:0-
200>4445:A127-
8AA000>1:4005-
8A4005>5:0255-
8A0255>1:25562-
8A5255>152:0-
8A5255>100:9255-
8A9255>0:100-
855>5:01-
1507>15:0-
8A4005>6:0254-
8A0254>1:25462-
8A5254>152:0-
8A9254>0:999-
855>6:01-
360>2062:0-
360>6220:0-
Ну, и Group Call в 5700...
"Нормальная" плата -
050>04:09-
051>04:1-
0701>0400:D008-
0701>0431:D039-
AA10>04:3-
3000>008:01-
3000>039:01-
3500>01:04-
3501>01:2-
3505>01:1-
3509>01:06-
3504>01:2-
35159>01:0-
3514>01:0-
3519>01:7-
3536>01:0-
200>4444:A126-
8AA000>0:4007-
8A4007>4:0008-
8A0008>1:00801-
8A5008>152:0-
8A5008>100:9008-
8A9008>0:101-
857>4:01-
1507>15:0-
Group Call в 5701...
