| SIP FAX t.38 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=900 |
| Автор: | Стьюдент [ 15 май 2009, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | SIP FAX t.38 |
Доброго времени суток! Дано: Схема соединения АТС АТС А ----- sip -----ATC B ----ccis----ATC C АТС В 14 релиз. Из атс В кроме SIP выходят 2х проводки. Требуется: Отправить факс по СИПу из АТС С в АТС А. Если отправлять факс из АТС С на 2х проводки АТС В, то все хорошо. Если отправлять по СИПу, то "не очень". Входящие на АТС С факсы через СИП проходят примерно 50/50, исходящие нет. Никак не могу найти где на НЕКе включается т.38. Пинги ходят, но иногда (на 15-30 пингов ) проподают пакеты. Подскажите, пожалуйста, где глянуть, как его включить. Доки 1.SIP Trunk System Manual 2.UNIVERGE NEAX2000 IPS System Documentation R13 Заранее спасибо! |
| Автор: | SAN [ 15 май 2009, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SIP FAX t.38 |
Стьюдент писал(а): Никак не могу найти где на НЕКе включается т.38. А его ( Т.38 ) насколько мне известно нет (по крайней мере для SIP Trunk). Стьюдент писал(а): Пинги ходят, но иногда (на 15-30 пингов ) проподают пакеты. Это в любом случае плохо. Стьюдент писал(а): 1.SIP Trunk System Manual
Вот открыл этот документ и сделал поиск по слову FAX. Попробуйте! Это может помочь! |
| Автор: | Стьюдент [ 15 май 2009, 13:09 ] |
Жаль, что нет Т.38 Мануал заюзал по полной Буду факсы выгонять по 2х проводкам ... ну еще не много помучаюсь Спасибо! |
