| Автодонабор исх.звонка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=9 |
| Автор: | Денис [ 25 июл 2005, 09:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Автодонабор исх.звонка |
Какова последовательность программирования нуля для донабора номера до ip-оператора 9-29000? Будет ли эта конструкция работать с внутр. обычного телефона? |
| Автор: | SAN [ 25 июл 2005, 11:11 ] |
> Какова последовательность программирования нуля... я не знаю... никогда не программировал на станции ноль Для облегчения доступа к таким операторам необходимо задействовать функцию Speed Calling Station В этом случае в ячейку памяти вносится следующее: 1) код доступа к внешним линиям 2) номер оператора 3) *# - переход в частотный набор 4) PIN код и должно стоять 08>448:1 на R8 (Series 3300) все это работает и с Dterm и с обычного аппарата. |
| Автор: | Гость [ 26 июл 2005, 06:48 ] |
У меня есть букварь, как правильно программировать это скоросной набор делаю все по нему, нихрена ничего не получается люди поможите, опишите пожалуйста всю процедуру подробно. |
| Автор: | SAN [ 26 июл 2005, 10:48 ] |
Вся процедура программирования есть в Feature Progamming Manual -> Bussiness Features -> Speed Calling Station. Описание того как это использовать в Feature Progamming Manual -> Appendix D -> Business F&S -> Speed Calling Station. Что из этого у вас не получается? Что вы конкретно делаете? Опишите проблему более подробно |
| Автор: | Гость [ 26 июл 2005, 10:54 ] |
У меня нет приложения D Не подскажите где его взять ? |
| Автор: | Гость [ 26 июл 2005, 11:01 ] |
Может быть я запутался в выделении памяти если можете на конкретном примере показать как пользоваться командо 73 и командой 740 Я непойму сколько нужно памать для хранения номера, например 99999 |
| Автор: | Гость [ 26 июл 2005, 11:55 ] |
Память распределяется блоками. В каждом блоке по 10 номеров (ячеек). В команде 73 вы указываете начальный блок и количество таких блоков для конкретного абонента. (ну еще и флажок можно ли ему самому изменять эту память). В команде 740 вы указываете номер блока и номер ячейки в блоке. В каждой такой ячейке может храниться в 26 цифр + код доступа (4 цифры). Допустим у вас есть внутренний номер 100 73>100:000001 стартовый блок 000 флажок 0 количество блоков 1 740>0000:1234567 стартовый блок 000 номер ячейки в блоке 0 если вам необходимо записать туда внешний номер делается это так 740>0000:9,1234567AB9876543210 где 9 код доступа к внешним линиям прописанный в команде 20> (я не знаю какой код у вас) 1234567 - номер вашего ip оператора AB - переход в частотный набор 9876543210 - PIN код еще раз: Перечислите команды которые вы набирали. Опишите как вы пробовали эту функцию задействовать. Опишите симптомы по которым вы поняли что ничего не работает. это сложно сделать? |
| Автор: | Гость [ 26 июл 2005, 13:10 ] |
Спасибо за разъяснения опишу сейчас все по порядку для номера 100 1. 1202 уменя для всех номеров стоит 1515 2. 1507 проверяю у 15 стоит 1 значит разрешенно 3. 200 присваемваем код доступа вот тут не совсем понятно может быть А067 или А064 - начало А065 - ввод А066 - отмена Я делал так 200>0:А067 я так понимаю набрав ноль должен заработать скросной набор. 5. 410 не трогал оставлял паузу по умолчанию 6. 73 делал 300001 73>100:300001 7. 740>3001:9,29000 (после ввода записал, сохранил смотрю повторно, а 740>3001:9 ни чего более нет это нормально?) Все что делал. |
| Автор: | Гость [ 26 июл 2005, 13:20 ] |
Забыл сказать у меня везде 0 - ой план нумерации других нет. |
| Автор: | Гость [ 26 июл 2005, 13:53 ] |
> 1. 1202 уменя для всех номеров стоит 1515 > 2. 1507 проверяю у 15 стоит 1 значит разрешенно правильно > 3. 200 присваиваем код доступа вот тут не совсем понятно > может быть А067 или А064 - начало > А065 - ввод > А066 - отмена A067 - это Speed Calling SYSTEM а не Speed Calling Station о котором речь. Не путайте это разные вещи. A064 - это код набора A065 - это код записи A066 - это код стирания > Я делал так 200>0:А067 > я так понимаю набрав ноль должен заработать скросной > набор. да но системный а не пользовательский см. выше должно 200>0:A064 > 5. 410 не трогал оставлял паузу по умолчанию > 6. 73 делал 300001 > 73>100:300001 пусть > 7. 740>3001:9,29000 откуда единица на конце? (3001) ячейки нумеруются с нуля > (после ввода записал, сохранил смотрю повторно, а > 740>3001:9 ни > чего более нет это нормально?) да, нажмите еще раз F8 или пробел (на системнике Recall) |
| Автор: | Гость [ 26 июл 2005, 14:27 ] |
Значит так теперь у меня все это исправленно 1. также 2. также 3. 200>0:A064 5. 410 не трогал оставлял паузу по умолчанию 6. 73>100:300001 7. 740>3000:9,29000 И ничего не работает все равно Может ли повлиять такой момент что ноль ипользовался для группового выхода через теннат блок на внешнии линии ? т.е в команде 200>0:300 Или же это участок памяти занят под системный телефон? |
| Автор: | Гость [ 26 июл 2005, 15:09 ] |
СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! |
| Автор: | const [ 13 янв 2006, 16:02 ] |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему не работает DTMF донабор при Speed Calling System? В доке никаких ограничений не нашёл. Или это у меня кривые руки? Заранее спасибо. |
| Автор: | SAN [ 19 янв 2006, 11:00 ] |
Оно действительно там не работает ну либо у нас одинаковый радиус кривизны рук Единственное упоминание о переключении в DTMF набор есть только в Сommand Manual: 08>448 "When Dterm station dials "*#" during setting of One-Touch keys" те никто не обещал, что будет работать где-то еще кроме One-Touch |
