| NEAX 2000IPS R11 - Е1 QSIG - AVAYA IP OFFICE 500 V 4.2(14) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=899 |
| Автор: | SpbPavel [ 15 май 2009, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | NEAX 2000IPS R11 - Е1 QSIG - AVAYA IP OFFICE 500 V 4.2(14) |
Доброго дня. Имеется связка NEAX 2000IPS R11 - Е1 QSIG - AVAYA IP OFFICE 500 V 4.2(14) Проблема с обменом в Q931. Если вызов поступает с NEAX на автосекретаря AVAYA, то обмен такой NEAX ----- AVAYA -> Message Type = Setup <- Message Type = CallProceeding <- Message Type = Connect -> Message Type = ConnectAck В этом случаи на Avaya проключается голосовой тракт, и автоответчик вещает. Дальше проключает на внутренний номер. Внутренний номер звонит, поднимает трубку и тишина. При этом городской, вызывающий, абонент все время слышит КПВ. КПВ посылает NEAX. Если вызов поступает сразу на внутренний номер аваи, то процесс такой: NEAX ----- AVAYA -> Message Type = Setup <- Message Type = CallProceeding <- Message Type = Alerting -----!!!! <- Message Type = Connect -> Message Type = ConnectAck Cоединение устанавливается и абоненты общаются. Все гуд. Сообщение Alerting после CallProceeding является необязательным, а NEAX его, похоже, ждет. Можно что-то сделать с этим? На avaya ничего подкрутить нельзя. Буду признателен за помощь! |
| Автор: | sasa [ 15 май 2009, 14:59 ] |
Немного дополню предыдущее сообщение Есть связка: город PRI->NEAX2000IPS->QSIG (AVAYA IP OFFICE 500) наблюдается такой эфект если звонить из города на IP OFFICE , IP OFFICE включает приветствие и переводит звонок на оператора , оператор поднимает трубку и ничего не слышит , а на протяжении всего времени у вызывающего идет КПВ , те приветствие не слышно и то что на том конце подняли трубку никак не выделяется если позвонить c NEAX на IP OFFICE то приветствие слышно и разговор с оператором нормальный |
| Автор: | sasa [ 17 май 2009, 21:49 ] |
Поставил другую плату,все работает, поставил условно не работающую плату в другую станцию , тоже все заработало. |
