| При звонке внутри сети на другую станцию Restrict... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=897 |
| Автор: | DMC [ 13 май 2009, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | При звонке внутри сети на другую станцию Restrict... |
Здравствуйте! Имеется несколько офисов(1,2,3,4), со своими станциями, объединенными в сеть. Проблема в следующем - периодически объявляются номера, при звонке на которые с других офисов в ответ получаем Restrict. Проявляется это в следующем - например в офисе 1 есть номер, на который можно позвонить как внутри офиса, так и с офисов 3 и 4, а вот при звонке из офиса 2 - станции чего-то долго думают, а потом вызывающему абоненту выдается Restrict. При чем на другие телефоны офиса 1 можно спокойно звонить из офиса 2. И вот так периодически появляются номера, то в одном офисе, то в другом..., на которые невозможно дозвониться из одного из офисов... Что это, из-за чего и как лечить? |
