| Тарификация звонков, проблема с получением инфы от АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=892 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Langley [ 04 май 2009, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Тарификация звонков, проблема с получением инфы от АТС |
Настроил следующее: cm4000>1:14 cm4001>1:1 cm4002>1:1 cm4003>1:1 cm4004>1:1 cm4005>1:1 cm4006>1:1 cm4008>1:5 cm1306>xxx:1 (xxx-абоненты) cm3514>xxx:1 (xxx-RT) cm08>424:1 425:1 426:0 cm410>03:00 cm1305>xxx:0 (xxx-абоненты) cm3549>xxx:0 (xxx-RT) cm08>463:0 Параметры COM-порта на компе: Скорость: 19200 Биты данных: 8 Четность: Нечет Стоповые биты: 2 Управление потоком: Нет Пробовал подключиться к станции Wintriff'ом, HyperTerminal и SMDR Tariff'ом. Коннект вроде есть, но инфы от АТС не получаю. Не подскажете в чем может быть косяк? |
| Автор: | promsv [ 04 май 2009, 17:30 ] |
Проверьте: CM04 Y=01> 05: 7 - по умолчанию Destination to send a Built-in SMDR call information CM04 Y=01> 07: 15 - по умолчанию Message Format for Built-in SMDR on RS-232C Цитата: cm4002>1:1
На компе чётность должна быть выключена Управление потоком - аппаратное а что в: CM41 Y=0>03: Pseudo-answer timer - SMDR Valid Timer? Может, Вы просто делаете слишком короткие вызовы для тестирования SMDR и они не попадают в отчёт? |
| Автор: | Langley [ 04 май 2009, 18:02 ] |
promsv писал(а): Проверьте: CM04 Y=01> 05: 7 - по умолчанию Destination to send a Built-in SMDR call information CM04 Y=01> 07: 15 - по умолчанию Message Format for Built-in SMDR on RS-232C Так и стоят. promsv писал(а): Цитата: cm4002>1:1 На компе чётность должна быть выключена Управление потоком - аппаратное Odd parity - переводится как нечетный паритет. Поток подправилю promsv писал(а): а что в:
CM41 Y=0>03: Pseudo-answer timer - SMDR Valid Timer? Может, Вы просто делаете слишком короткие вызовы для тестирования SMDR и они не попадают в отчёт? АТС постоянно в работе. А на самом деле трабл я только что решил. Решил прикола ради перенастроить тариффикацию на RS0 и всё заработало... Теперь ломаю голову что может быть с портом RS1... Не одно так другое.... |
| Автор: | Валерий [ 04 май 2009, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тарификация звонков, проблема с получением инфы от АТС |
Langley писал(а): ... Настроил следующее: ... Маленький совет: Для SMDR используйте нижний порт (RS0), а не верхний (RS1) . Это даст вам возможность, в дальнейшем, использовать встроенный модем для управления. А если вы на верхнем порту делаете SMDR, вы эту возможность теряете. Мелочь, а иногда выручает...
Эх, пока писал, топикстартер уже ответил... |
| Автор: | promsv [ 04 май 2009, 18:09 ] |
Цитата: Odd parity - переводится как нечетный паритет. CM40 Y=02>1:1 Parity check - Ineffective Чётность вообще отключена CM40 Y=03>1:1 Kind of parity - работает, по идее, только тогда, когда чётность включена Цитата: Теперь ломаю голову что может быть с портом RS1...
Свичик на проце - включение модема - смотрели? |
| Автор: | Langley [ 04 май 2009, 18:11 ] |
Валерий Всё равно спс за совет. А не подскажете такую вещь. Для перенастройки порта между SMDR и подключением MATWorX'а используется только команда cm4000 где 14-SMDR, а NONE-MATWorX ? |
| Автор: | Langley [ 04 май 2009, 18:16 ] |
promsv писал(а): Цитата: Odd parity - переводится как нечетный паритет. CM40 Y=02>1:1 Parity check - Ineffective Чётность вообще отключена CM40 Y=03>1:1 Kind of parity - работает, по идее, только тогда, когда чётность включена Ага.. по логике так promsv писал(а): Цитата: Теперь ломаю голову что может быть с портом RS1... Свичик на проце - включение модема - смотрели? Если честно, то даже не знаю где он /me Пошел копаться в мануале |
| Автор: | Langley [ 04 май 2009, 18:41 ] |
promsv Спасибо! Действительно RS1 был настроен на работу модемом. |
| Автор: | Langley [ 05 май 2009, 13:44 ] |
А возможно ли настроить, чтобы также шла тарификация внутри станции? |
| Автор: | Валерий [ 05 май 2009, 14:48 ] |
В доке NWA-008846-001 Rev.4.0 в описании фичи SMDR сказано следующее CM15 Y=213 Allow SMDR service for station-to-station calls in Service Restriction Class A assigned by CM12 Y=02. [Series 3600 software required] 00-15: Service Restriction Class A assigned by CM12 Y=02 0 : Allow 1 : Restricted Так что если проц 11 релиза или старше - должно работать. |
| Автор: | Langley [ 06 май 2009, 12:00 ] |
Валерий Спасибо. Заработало |
| Автор: | SWM [ 14 май 2009, 16:06 ] |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли фиксировать внутренние звонки, и если можно команду. |
| Автор: | Валерий [ 14 май 2009, 21:23 ] |
SWM писал(а): ... Подскажите, пожалуйста ... Что именно из того, что уже сказано в этом топике, Вам непонятно?
| Автор: | SWM [ 15 май 2009, 14:53 ] |
Валерий писал(а): SWM писал(а): ... Подскажите, пожалуйста ... Что именно из того, что уже сказано в этом топике, Вам непонятно?Всё что описано выше понятно и работает. Звонки отображаются тока входящие и исходящие во внешний мир. Мне нужно сделать чтобы отображались звонки между внутренними абонентами |
| Автор: | Валерий [ 16 май 2009, 00:43 ] |
Да простят меня участники данного форума!!! Мне не сложно повторить то, что я уже сказал. Валерий писал(а): В доке NWA-008846-001 Rev.4.0 в описании фичи SMDR сказано следующее
CM15 Y=213 Allow SMDR service for station-to-station calls in Service Restriction Class A assigned by CM12 Y=02. [Series 3600 software required] 00-15: Service Restriction Class A assigned by CM12 Y=02 0 : Allow 1 : Restricted Так что если проц 11 релиза или старше - должно работать. Что из этого вызывает у Вас вопросы? |
