| Маршрутизация по длинне номера http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=891 |
| Автор: | Стьюдент [ 04 май 2009, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Маршрутизация по длинне номера |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли в НЕКах такая фичи как "маршрутизация по длинне номера". Просто ситуация: "вяжим" две сети А и Б. В сети А - пятизначка, в сети Б трехзначка. На схеме, утрированно, так: сеть А (номера 64ххх)---SIP-----сеть Б(1NEAX 2хх--- CCIS---2NEAX 64x). Задача состоит в том, чтобы 64х оставался внутри своей станции, а по 64ххх был выход в сеть А. Сетки большие и нумерацию никто двигать не даст. Сделать префикс выхода из Б в А, тоже "не вариант".Конечно, было бы граммотно сеть Б сделать пятизначной, но увы... Думал - думал, пока, ни до чего не додумался. Может есть здравые мысли З.Ы. остальные префиксы "расписал"... |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 май 2009, 09:44 ] |
Цитата: такая фичи как "маршрутизация по длинне номера" - в буквальном прочтении в NEAX отсутствует. Фича SINGLE DIGIT FEATURE CODE не выручает, так как касается именно SINGLE DIGIT. Однако, перед капитуляцией я бы немного помучился.
Для начала можно попробовать 20Y>64=825 (2-5 digits Station No) с вариациями на эту тему. Скорее всего, это не поможет, поскольку команда направлена на решение ровно Вашей задачи, но в пределах единой АТС, а не в сети. Более перспективным представляется следующее: 1. Смириться с невозможностью решения задачи в общем виде. 2. Попытаться использовать конкретику Вашей сети, а именно: если я правильно понял, все трехзначные 64х номера лежат в пределах одной АТС, которая смотрит в сеть исключительно CCIS-интерфейсом. Если это так, то в этой АТС 200>64=813 и маршрутизация 64 в CCIS-рут в третьей группе LCR полностью решает половину задачи. 3. Аналогичный путь (200>64=815) в АТС А может решить вторую половину задачи, хотя здесь гарантий никто не даст, поскольку понятие "сетевая нумерация" определено только для CCIS-сетей, и далеко не факт, что оно сработает в сети на SIP. Однако, попробовать - стоит! |
| Автор: | Стьюдент [ 05 май 2009, 10:00 ] |
Спасибо! Буду эксперементировать. |
| Автор: | Стьюдент [ 05 май 2009, 14:43 ] |
Попробывал, заказчк согласился на первод сети НЕКов на 5 значку Спасибо! |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 май 2009, 15:30 ] |
В этом случае могу порекомендовать путь, чтобы не было "долго и нудно". Пропишите в нумплане АТС, переводимой с 3 на 5 значку, добавляемые 2 цифры как код доступа в LCR в свободную из групп 0-2, а там - код 64 как трехзначный Intra office Termination. Мат в два хода! И абонентам можно на первых порах не переучиваться... |
| Автор: | Стьюдент [ 12 май 2009, 14:20 ] |
Читаю UNIFORM NUMBERING PLAN Тогда как я понимаю, должно получиться: АТС с 6хх _______________ 200>77:NONE-A127 - "77" это префикс сети НЕКов (которая была трехзначной) 8AA000>0 8AA000>0:NONE- 8AA000>1:4006- ...это наш А127 8AA000>2:NONE- COMMAND=8A4006 8A4006>1 8A4006>1:0020- номера других НЕКов сети, т.е. 771хх,772хх-775хх 8A4006>2:0020- 8A4006>3:0020- 8A4006>4:0020- 8A4006>5:0020- 8A4006>6:8003- ....это Intra office Termination, т.е. по 8003, НЕК заворачиваетномера 6хх внутрь себя и на этом наши игры с 6хх заканчиваются. Внутренняя нумерация получается как 3х так и 5ти значная Тоже самое мы проделываем и со станциями 771хх - 775хх Но я чего торможу, как я тогда смогу набирать в "большую" сеть А номера 6хххх, ведь в НЕКе так и будет 200>6:803 З.Ы. извиняюсь если плохо "излагаю масли" |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 май 2009, 14:30 ] |
Дело в том, что при реализации Цитата: Пропишите в нумплане АТС, переводимой с 3 на 5 значку, добавляемые 2 цифры как код доступа в LCR в свободную из групп 0-2 Вам придется предварительно убить Цитата: 200>6:803 Иначе МОС не даст Вам возможности 200>64=A12x
Прошу прощения, считал, что подробности можно опустить... |
| Автор: | Стьюдент [ 12 май 2009, 15:38 ] |
опустить подробности - это не мой случай Т.е. по назначению 8A4006>6:8003 = 200>6:803 ? CLIDы НЕКовской сетки тогда получаются трех значные? Что бы CLIDы были пяти значные нужно прописать: 1212>600:600 1213>600:00 5005>00:77 BA44>00:15 8A5020>176:01 Но внутренний все равно трехзначный ... это так мысли в слух Большое спасибо! |
