| Как пустить весь межгород и международку через 1 линию? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=888 |
| Автор: | CaIIIok [ 29 апр 2009, 09:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Как пустить весь межгород и международку через 1 линию? |
Реально ли это сделать? Хочу подключить 1 voip канал и что бы через него вся организация выходила на межгорогд и международку. Как будет выглядеть такой момент когда кто то использует уже этот канал, а еще один пользователь хочет позвонить? Реально ли такое сделать? |
| Автор: | Стьюдент [ 04 май 2009, 16:12 ] |
Теоретически и практически очень даже реально (правда "в двух словах" это не объяснить). Но нагрузка на один канал будет высокая, и остальные будут получать "отлуп" ( бизи). |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 май 2009, 09:58 ] |
Реализовать это - не представляет сложностей. Что касается Цитата: Но нагрузка на один канал будет высокая, и остальные будут получать "отлуп" ( бизи). , то в сочетании с фичей OUTGOING TRUNK QUEUING это может смотреться и не столь уж мрачно: получил BUSY, тут же нажал что-нибудь, типа "2" или кнопку на Dterm, бросил трубку. Как только канал освободится - получил звонок, инстинктивно снял трубку - и внимай... Если пошло КПВ, считай - дозвонился, а если и тут BUSY, значит тот, кому звонишь - не в меру болтлив (это со стороны NEAX не лечится) |
| Автор: | CaIIIok [ 25 авг 2009, 15:42 ] |
а платы дополнительные в атске должны какие-нибудь стоять? |
| Автор: | Johan [ 26 авг 2009, 05:58 ] |
Если VoIP канал к станции уже подключен - то нет. |
| Автор: | CaIIIok [ 26 авг 2009, 06:51 ] |
Voip канала сейчас нет, но есть поток E1 что нужно поставить для voip канала? |
| Автор: | CaIIIok [ 29 сен 2009, 12:24 ] |
Как я понимаю если у voip шлюза есть выходы FXS либо FXO то его можно подключить к плате 8cort и пустить поток например с 8 через него? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 сен 2009, 12:58 ] |
CaIIIok писал(а): Как я понимаю если у voip шлюза есть выходы FXS либо FXO то его можно подключить к плате 8cort и пустить поток например с 8 через него?
Правильно понимаете. Только карта в станции нужна PN-8COTR и "пустить поток" через него не получится... А вот перенаправить на него с потока Е1 междугородние, международные вызовы и вызовы на мобильных операторов - получится вполне... Самовыражайтесь яснее... |
| Автор: | CaIIIok [ 29 сен 2009, 13:09 ] |
Да действительно, что-то я с потоком намудрил имел ввиду междугородние звонки с телефонов организации. Как переключить на карте pn-8cotr режимы fxs\fxo? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 сен 2009, 13:23 ] |
Режимы на карте не надо переключать. В большинстве УАТС есть отдельные карты FXO и отдельные FXS. Для НЭКа: порты FXO - это карты внутренних абонентов порты FXS - это карты С.О. линий |
| Автор: | CaIIIok [ 30 сен 2009, 13:51 ] |
Есть voip шлюз настроеный из него выходит FXS (телефон подключенный в него звонит нормально) Подключаю его к порту платы PN-8CORT как дальше весь исходящий межгород кроме сотовых пустить через этот порт? Как сделать так что бы при нажатии после 98 любой цифры кроме 9 все направлялось туда? А еще бы лучше что бы при нажатии 8 все звонки шли через шлюз. |
| Автор: | Валерий [ 30 сен 2009, 14:06 ] |
CaIIIok писал(а): ...Как сделать так [skipped] все направлялось туда... Волшебные буквы LCR. Ими и рули.
| Автор: | CaIIIok [ 30 сен 2009, 14:47 ] |
Понятно пошел читать мануал |
