| Neax vs Cisco by SIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=887 |
| Автор: | Стьюдент [ 24 апр 2009, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Neax vs Cisco by SIP |
Доброго времени суток. Соединяем NEAX 2000IPs (sc 3713 плата SPN-8SIP TRK-e) и Cisco. Поменял процессор, очистил память, залил и конертнул старую базу, АТС заработала. Новый проц был с лицензиями на СИП (вроде как лицензии не слетают). Запрограммил плату СИП транков, RUN sipтранков моргает в такт процессору и CCIS PRI. Аутентификации не делаем, т.е. пароли имена на программим. Плата пингуется. Что то у нас не получается... Насторйки НЕКа (программлю по мануалу): 050>04:46 058>04:0099 0607>1:04 0701>0400:D100- 0701>0401:D101- 0701>0402:D102- 0701>0403:D103- 0701>0404:D104- 0701>0405:D105- 0701>0406:D106- 0701>0407:D107- 08>028:0 08>078:1 0A00>00:040 0A01>00:192168083199 0A02>00:255255255000 0A03>00:192168083001 0A10>93:05060 0A10>94:05060 0A60>00:192168083003 0A23>00:NONE 0A24>00:NONE 3000>100:30- 3000>101:30- 3000>102:30- 3000>103:30- 3000>104:30- 3000>105:30- 3000>106:30- 3000>107:30- 3590>30:0 3591>30:1 3035>100:001- 3035>101:002- 3035>102:003- 3035>103:004- 3035>104:005- 3035>105:006- 3035>106:007- 3035>107:008- 3500>30:04 3504>30:2 3505>30:1 3509>30:03 3519>30:7 3520>30:00 3583>30:1 35134>30:15 35161>30:00 35163>30:1 35167>30:1 410>104:NONE A700>1:none A701>1:00002 A702>1:00004 A764>1:1 A770>1:00 A771>1:00 A8>00004:1 BA04>00:15 BA10>00:00 BA13>00:NONE BA14>00:NONE BA25>00:1 BA30>00:172016028002 BA31>00:05060 BA45>00:NONE- BA70>00:1 BA71>00:NONE BA72>00:luga BA73>00:none BA100>02:NONE BA103>00:NONE BA121>00:02 Настройки cisco voice register global max-dn 144 max-pool 24 ! voice register dn 1 number 100 ! voice register pool 1 id ip 192.168.83.199 mask 255.255.255.255 number 1 dn 1 application media codec g711alaw dial-peer voice 39 voip destination-pattern 100 session protocol sipv2 session target ipv4:192.168.83.199 session transport udp codec g711alaw ! dial-peer voice 40 pots incoming called-number 100 direct-inward-dial port 0/2/0:15 forward-digits all Подскажите где накасячили Заранее, большое спасибо! |
| Автор: | edik [ 24 апр 2009, 12:18 ] |
Что касается программирование АТС NEC: 1. В команде 0A10>93> none ( сделать ССС). 2. Назначить контрольный транк (например 14>03127>D109 физически 7PIMа может и не быть). 3. A700>1>109 4. BA 70>00>3 5. Еще можно моменять payload ВА22>00>2 (30 ms или 1 -20ms). По умолчанию стоит 3 (40 ms) и некоторые станции работают только с 20 и 30 ms. |
| Автор: | Стьюдент [ 24 апр 2009, 12:40 ] |
Спасибо! Сейчас попробую |
| Автор: | Стьюдент [ 24 апр 2009, 13:00 ] |
Попробовали, не пошло. Делаем входящий вызов на НЕК. Конвертация цыфр на неке отключенна. В циске видим "козу" по ISDN 47,по SIPy коза 488. Станцию инитил через матворкс (maintenans -> system reset, ec6>0:0, конечно, делал). 1. По программированию вопиющих "ляпов" нет? (просто, раньше не доводилось СИП "мучить"). 2. Может есть "рабочий" листинг связки НЕК - Циска? 3. Можно узнать МАС адрес СИП транков через МАТворкс? |
| Автор: | NK [ 24 апр 2009, 15:08 ] |
Стьюдент, лицензии какие в процессоре залиты? Список, пожалуйста. |
| Автор: | Стьюдент [ 24 апр 2009, 15:10 ] |
Вот! F89>01 01:512-Port Basic :A 02:OAI/ACD Option :A 03:MCI Interface Opt. :A 04:IP Trunk Option :A 05:ISDN/I-term Opt. :A 06:HOTEL Full Option :A 07:CCIS/FCCS Opt. :A 08:MFC/Caller ID Opt. :A |
| Автор: | Валерий [ 24 апр 2009, 20:18 ] |
А разве на SIP не нужна отдельная лицензия? Мне казалось что нужна... |
| Автор: | SAN [ 24 апр 2009, 21:45 ] |
Валерий писал(а): А разве на SIP не нужна отдельная лицензия?
Мне казалось что нужна... Для SIP Trunk достаточно CCIS и IP Trunk. |
| Автор: | Стьюдент [ 27 апр 2009, 13:28 ] |
Прошу прощения, лицензии там такие: F89>01 01:512-Port Basic :A 02:ISDN/I-term Opt. :A 03:CCIS/FCCS Opt. :A 04:IP Trunk Option :A 05:MFC/Caller ID :A 06:IP Client 016 :A 07:NONE Но, как я понимаю, суть проблемы это не меняет |
| Автор: | Dmitry [ 27 апр 2009, 23:55 ] |
В настройках Cisco попробуй поставить masK 255.255.255.000 |
| Автор: | Стьюдент [ 28 апр 2009, 08:01 ] |
1. Спасибо, сейчас попробуем! 2. Попробовали, результат тот же |
| Автор: | Стьюдент [ 30 апр 2009, 14:24 ] |
Пошли "колы", RTFM, в доке на стр 53 при выборе кодеков есть сноска "This command is effective when CMBA Y=21 is set to “0” (programmable list)." я этого не сделал, "вот и вся любовь". Далее часть 2 - маршрутизация, разрулим З.Ы. Коллеги! Спасибо за участие. |
