Текущее время: 25 окт 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Маршрутизация по длинне номера
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 15:57
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в НЕКах такая фичи как "маршрутизация по длинне номера". Просто ситуация: "вяжим" две сети А и Б. В сети А - пятизначка, в сети Б трехзначка. На схеме, утрированно, так: сеть А (номера 64ххх)---SIP-----сеть Б(1NEAX 2хх--- CCIS---2NEAX 64x). Задача состоит в том, чтобы 64х оставался внутри своей станции, а по 64ххх был выход в сеть А. Сетки большие и нумерацию никто двигать не даст. Сделать префикс выхода из Б в А, тоже "не вариант".Конечно, было бы граммотно сеть Б сделать пятизначной, но увы... Думал - думал, пока, ни до чего не додумался.
Может есть здравые мысли :)
З.Ы. остальные префиксы "расписал"...
С уважением
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 09:44
- в буквальном прочтении в NEAX отсутствует. Фича SINGLE DIGIT FEATURE CODE не выручает, так как касается именно SINGLE DIGIT. Однако, перед капитуляцией я бы немного помучился.
Для начала можно попробовать 20Y>64=825 (2-5 digits Station No) с вариациями на эту тему. Скорее всего, это не поможет, поскольку команда направлена на решение ровно Вашей задачи, но в пределах единой АТС, а не в сети.
Более перспективным представляется следующее:
1. Смириться с невозможностью решения задачи в общем виде.
2. Попытаться использовать конкретику Вашей сети, а именно: если я правильно понял, все трехзначные 64х номера лежат в пределах одной АТС, которая смотрит в сеть исключительно CCIS-интерфейсом. Если это так, то в этой АТС 200>64=813 и маршрутизация 64 в CCIS-рут в третьей группе LCR полностью решает половину задачи.
3. Аналогичный путь (200>64=815) в АТС А может решить вторую половину задачи, хотя здесь гарантий никто не даст, поскольку понятие "сетевая нумерация" определено только для CCIS-сетей, и далеко не факт, что оно сработает в сети на SIP.
Однако, попробовать - стоит!
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 10:00
Спасибо! Буду эксперементировать.
С уважением
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 14:43
Попробывал, заказчк согласился на первод сети НЕКов на 5 значку :), что решает целую кучу проблем. Долго, нудно, но самое правильное решение.
Спасибо!
С уважением
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 15:30
В этом случае могу порекомендовать путь, чтобы не было "долго и нудно". Пропишите в нумплане АТС, переводимой с 3 на 5 значку, добавляемые 2 цифры как код доступа в LCR в свободную из групп 0-2, а там - код 64 как трехзначный Intra office Termination. Мат в два хода! И абонентам можно на первых порах не переучиваться...
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 14:20
Читаю UNIFORM NUMBERING PLAN
Тогда как я понимаю, должно получиться:
АТС с 6хх
_______________
200>77:NONE-A127 - "77" это префикс сети НЕКов (которая была трехзначной)
8AA000>0
8AA000>0:NONE-
8AA000>1:4006- ...это наш А127
8AA000>2:NONE-
COMMAND=8A4006
8A4006>1
8A4006>1:0020- номера других НЕКов сети, т.е. 771хх,772хх-775хх
8A4006>2:0020-
8A4006>3:0020-
8A4006>4:0020-
8A4006>5:0020-
8A4006>6:8003- ....это Intra office Termination, т.е. по 8003, НЕК заворачиваетномера 6хх внутрь себя и на этом наши игры с 6хх заканчиваются. Внутренняя нумерация получается как 3х так и 5ти значная
Тоже самое мы проделываем и со станциями 771хх - 775хх
Но я чего торможу, как я тогда смогу набирать в "большую" сеть А номера 6хххх, ведь в НЕКе так и будет 200>6:803
З.Ы. извиняюсь если плохо "излагаю масли"
С уважением
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 14:30
Дело в том, что при реализации
Вам придется предварительно убить
200>6:803
Иначе МОС не даст Вам возможности 200>64=A12x
Прошу прощения, считал, что подробности можно опустить...
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 15:38
опустить подробности - это не мой случай :)
Т.е. по назначению 8A4006>6:8003 = 200>6:803 ?
CLIDы НЕКовской сетки тогда получаются трех значные?
Что бы CLIDы были пяти значные нужно прописать:
1212>600:600
1213>600:00
5005>00:77
BA44>00:15
8A5020>176:01
Но внутренний все равно трехзначный ... это так мысли в слух
Большое спасибо!
С уважением
