| трассировка звонка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=886 |
| Автор: | voltage-men [ 24 апр 2009, 08:26 ] |
| Заголовок сообщения: | трассировка звонка |
Здравствуйте! как можно на NEAX2000IPS посмотреть маршрутизацию локального звонка на внешние и внутренние направления,а так же межстанционные,если это возможно. |
| Автор: | Валерий [ 24 апр 2009, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: трассировка звонка |
voltage-men писал(а): .... локального звонка на внешние и внутренние направления... Это как? |
| Автор: | voltage-men [ 27 апр 2009, 00:35 ] |
с локального на локальный как то можно посмотреть звонки? |
| Автор: | Стьюдент [ 27 апр 2009, 08:15 ] |
Посмотреть находится абонент (транк) в соединении, если в соединении то с кем. СМ E8 > ХХХ - YYY - узнать, в соединении или нет. Где: XXX - номер абонента (или Dxxx - номер транка), YYY - с кем в соединении. YYY - выдаст ошибку если абонент не в соединении, если абонент в соединении то будет указан какой либо номер или транк (СМ E8 > 200 - D034 т.е. абонент находится в соединении с транком D034). YYY - может принять значение 0000хх, где хх - это номер конференции в котором находится абонент или транк(THREE-WAY CALLING). На базе этой команды написана программа просмотра состояния абонентов - NEC_VBterm. Перейти на страницу NEC_VBterm. Скачать NEC_VBterm. Команда не документирована! Работает с версии 8 и выше. З.Ы. Взято с http://map1965.narod.ru/ |
| Автор: | voltage-men [ 28 апр 2009, 05:17 ] |
большое спасибо за подсказку,всё работает,небольшое уточнение если можно,по какому протоколу прога работает или где копать,заранее спасибо.... |
| Автор: | Стьюдент [ 28 апр 2009, 08:01 ] |
Если честно, не понял вопроса про протокол... смотрится это в МАТе |
| Автор: | Grigory [ 28 апр 2009, 08:42 ] |
Стьюдент писал(а): Если честно, не понял вопроса про протокол... смотрится это в МАТе
Нет. МАТериться, как раз, не надо. Работает эта "программа через СОМ-порт. А протокол-то зачем?!!. Главное, работает. |
| Автор: | voltage-men [ 28 апр 2009, 09:13 ] |
хочу приторочить как то к SMDR, есть программа написаная своим программистом по сбору инфы с Никса, хочу и эту програмку разобрать как она работает,уже понятно что она постоянно посылает команду Е8 на АТС,проверил гипертерминалом,а куда дальше копать?!ваши мысли... |
