| Проблема с АОНом http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=883 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ser-jay [ 15 апр 2009, 08:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с АОНом |
Добрый день! Есть две станции соединенные между собой CCISом. Станция А подключена к городу Е1. Если звонить со станции А на сотовый то приходит нормальный АОН в формате +7 4242 ххх ххх. Но если звонить со станции В транзитом через А то прилетает 4242 ххх ххх. Из-за такого АОНа городская АТС рубит звонки на межгород. Фича CALLING NAME DISPLAY-CCIS запрограммирована. Не подскажите где еще можно покопать для нормального отображения АОНов. И еще один вопрос:? при звонках на городских занятых абонентов бизи не отрабатывается, при этом в трубке полная тишина Заранее спасибо! |
| Автор: | Az [ 15 апр 2009, 12:26 ] |
1. Не настроен полностью CCIS 2. На станции В не настроен АОН? |
| Автор: | Dmitry [ 15 апр 2009, 13:43 ] |
для станции А: 08>370:1 08>474:0 08>603:0 08>255:1 08>379:0 35145>PRI:0 35145>CCIS:0 Для станции B: тоже самое и A728>CCH:0 8A5xxx>165:0 |
| Автор: | ser-jay [ 16 апр 2009, 08:10 ] |
Все так и запрограммировано Каменный цветок не выходит... |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 апр 2009, 08:39 ] |
А какие релизы процессоров? |
| Автор: | ser-jay [ 16 апр 2009, 08:44 ] |
Процы стоят с R12 3551 серия |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 апр 2009, 09:01 ] |
М-да... Были бы у Вас 13-ые версии, я бы посоветовал сделать функцию CLI Transparency. А тут даже не знаю как быть... |
| Автор: | ser-jay [ 16 апр 2009, 09:04 ] |
ну в принципе обновить до р13 не проблема... буду думать Коллеги, если есть еще какие идеи - не стесняйтесь |
| Автор: | Jap [ 16 апр 2009, 10:36 ] |
Вообще-то странно всё это... Провайдер подставляет пилотный номер?(Если да - то номер должен отображаться правильно...) Если в АТС А убить SID для какого-то абонента - номер будет без 7? CCIS IP-шный или PRI-ный? Если PRI-ный - попробуйте CM 1212 и 1213 и 5005 на АТС В - так же, как и для городского PRI АТС А. Если IP-шный - назначте SID для транков городского PRI. На счёт бизи, попробуйте - СМ 35233, 35266. |
| Автор: | SAN [ 16 апр 2009, 17:16 ] |
Вполне возможно ваш провайдер реагирует на Type of Number и Numbering Plan поля передающиеся вместе с номером вызывающего абонента. Для их регулировки при звонках с АТС A используйте 35230> 35231> 35234> К сожалению эти команды не действуют для вызовов приходящих по ССIS Да и использовать CLI Transparency - это конечно мысль интересная |
| Автор: | Dubridze [ 21 апр 2009, 02:37 ] |
Поставили 13 релиз, включили CLI Transparency - заработало. |
| Автор: | ser-jay [ 23 апр 2009, 01:47 ] |
Да, действительно после "проливки" 13 релиза и включения 35281, 35282 - все заработало, но проблема с "бизи" пока остается нерешенной... |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 апр 2009, 08:16 ] |
ser-jay писал(а): ...но проблема с "бизи" пока остается нерешенной...
Попытайтесь аккуратно "поиграть" с настройками АА06. "Методом тыка" перебирайте значения (в том числе и недокументированные) типов протоколов ISDN. Вполне вероятно, что одно из них подойдет. И, кстати, какое значение установлено сейчас? |
| Автор: | ser-jay [ 23 апр 2009, 08:20 ] |
сейчас стоит 25 - ITU-T Standard (Thailand) |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 апр 2009, 08:23 ] |
Ну я бы начал с 24 - ETSI Standart... |
