| Удалённое подключение через PZ-M606-A http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=880 |
| Автор: | SWM [ 10 апр 2009, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Удалённое подключение через PZ-M606-A |
К станции подключаюсь через Kerio VPN . Если работать с MAT буквально через 10 секунд вываливается сообщение с предложением сохранить данные в следующий заход и дисканект. Если работать в любом гипертерминале дисконекта, нет но от станции не полные сообщения COMMAND=14 14>00000 14>00000:F44- 14>00001:F44- 14>00002:F44- 14>00003:F44- Но номера 4-х значные 4400, 4401 …. |
| Автор: | NK [ 10 апр 2009, 16:04 ] |
Настраивайте VPN/Firewall. ICMP Echo в первую очередь. |
| Автор: | SWM [ 13 апр 2009, 11:40 ] |
NK писал(а): Настраивайте VPN/Firewall. ICMP Echo в первую очередь.
ICMP разрешено. |
| Автор: | Johan [ 14 апр 2009, 07:24 ] |
Может это вам поможет? http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=42 ... highlight= |
| Автор: | SWM [ 14 апр 2009, 09:48 ] |
Johan писал(а): Может это вам поможет?
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=42 ... highlight= Спасибо, помогло. Grigory писал: Действительно, есть. В закладке Tools/User preference "Timeout". Максимально можно установить 60 сек. Попробуйте снять галочку "To enable timeout for LAN connection". Это сделано, как объяснили, для безопасности. |
| Автор: | SWM [ 14 апр 2009, 09:55 ] |
Осталось побороть вывод не правильной информации гипертерминалом COMMAND=14 14>00000 14>00000:F44- 14>00001:F44- 14>00002:F44- 14>00003:F44- MOC в МАТ выводит правильно COMMAND=14 14>00000 14>00000:F2000- 14>00001:F2001- 14>00002:F2002- 14>00003:F2003- 14>00004:F2004- 14>00005:F2005- 14>00006:F2006- 14>00007:F2007- |
| Автор: | Johan [ 15 апр 2009, 04:32 ] |
так зачем гипертерминал если есть МОС? |
| Автор: | SWM [ 15 апр 2009, 08:07 ] |
Johan писал(а): так зачем гипертерминал если есть МОС?
Проблема была замечена, когда МОС отрубался Гипертерминал я часто применяю по причине того что в нём хранится лог после отключения. И при следующем подключении можно посмотреть команды и значения, которые были введены раньше. |
| Автор: | Grigory [ 30 июл 2009, 05:12 ] |
SWM писал(а): Гипертерминал я часто применяю по причине того что в нём хранится лог после отключения. И при следующем подключении можно посмотреть команды и значения, которые были введены раньше.
MatWorx тоже ведёт протокол: нажимаем клавишу F10, выбираем место, куда сохранить файл, "обзываем" его как-нибудь и вуа-ля! Выключается протоколирование повторным нажатием F10. После чего открыть файл в блокноте (редактор) и сохранить как текстовый файл. PS. Поздновато ответил, но лучше так. |
