| Адресация вызовов по ISDN http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=879 |
| Автор: | Mihail [ 08 апр 2009, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Адресация вызовов по ISDN |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с такой проблемкой. Есть плата SPN-DTA(PRT), на которую потоком Е1 приходят городские номера вида ххх-001, ххх-002, ххх-003, и так далее. И есть четырёхзначные внутренние номера, начинающиеся на единицу, вида 1001, 1002, 1003, и так далее. Нужно вызовы, пришедшие с одного из этих городских номеров, адресовать на соответствующий внутренний номер. То есть нужно взять номер, с которого пришёл вызов, отрезать от него три первые цифры, добавить единицу спереди и направить вызов на получившийся внутренний номер. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать. |
| Автор: | sasa [ 08 апр 2009, 15:53 ] |
посмотрите в ISDN FEATURE PROGRAMMING>DID Addressing>To provide DID Digit Conversion |
| Автор: | Fedoseevich [ 09 апр 2009, 04:47 ] |
А не лучше ли убрать из нумерации первую 1. Внутренняя нумерация будет трёхзначной. |
| Автор: | Grigory [ 09 апр 2009, 05:16 ] |
Уважаемый Mihail, можно глянуть здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=30 ... 2%ED%FB%E9 Пользуйтесь поиском. Подобные вопросы неоднократно рассматривались. |
| Автор: | Mihail [ 22 апр 2009, 11:57 ] |
Извините за долгое отсутствие. To Fedoseevich: Да, конечно, было бы проще. Но заказчик хочет именно так. Может быть, я что-то не так делаю, но поиск результатов не дал. Почитал раздела DID Adressing, понял так: В СМ3512 устанавливается число цифр с конца номера, которые будут анализироваться (3 в моём случае). В СМ 7601 вторым данным указывается D04, и в результате звонок должен приходить на станцию с номером, соответствующим последним трём цифрам номера из потока. Не могу понять, что указывать первым данным в СМ7600, и как всё-таки добавить ведущую единицу к полученному трёхзначному номеру станции. Простите, если я задаю глупые вопросы, но никак не получается разобраться. |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 апр 2009, 12:33 ] |
Что-то Вы мудрите... IMHO все проще гораздо: Если к Вам из города по потоку прилетает 3 цифры, то: 3512 > rou : 2 3518 > rou : 0 7600 > 001 : 000 7600 > 002 : 001 7600 > 003 : 002 7601 > 000 : 1001 7601 > 001 : 1002 7601 > 002 : 1003 Фсё. |
