 Заголовок сообщения: сократили поток
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 15:29
Сократили поток в два раза, с 30 до 14 СЛ, что бы меньше платить за аб. плату. После этого начались проблемы, стало трудно выходить в город. Можно и с первого раза, а можно и с 10. Я подозреваю, что ошибочный выход происходит на транки, которые уже не существуют, т.е. отключены провайдером. Каким образом мне корректно и правильно отключить со своей стороны эти транки, что бы выход осуществлялся только на рабочие. А может это пров химичит? Не платим за связь уже второй мес?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 15:45
чтобы не ломать структуру ,транки поставить в busy, потом когда все устаканиться убрать их из потока
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 16:17
Каким образом поставить в busy?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 16:21
Команда E51.
Только я думаю - будет достаточно перенести их в отдельный роут...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 16:23
а что нельзя их просто отключить раз и навсегда, это ведь 0701 : xx ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 08:31
Почему же нет? Можно. Но после этого следует сделать рестарт как минимум карты потока, а лучше всей станции (не забудьте про Back Up). Как-нить вечерком это и сделайте. Я просто думал, что речь идет о том, чтобы "не ломать структуру", т.е. не делать перерывов связи в течении рабочего дня...
