| Чертовщина с PN-DTA http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=876 |
| Автор: | SpbPavel [ 06 апр 2009, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Чертовщина с PN-DTA |
Вызвали на 2000IPS с PN-DTA, настроенной неизвестно кем. Жалобы - неустойчивая работа канала. Проявляется в том, что в произвольный момент времени канал падает, LC гаснет. Чаще всего тогда, когда набираем номер или кладем трубку после разговора. Снова поднять канал можно перещелкиванием МВ. Обнаружилось, что плата стоит в АР10, а Rotary Switch в положении 04. Все настройки сделаны, опираясь на слот 04. Причем как-то работало... Предположил, что это и является причиной неустройчивого поведения канала. Переключил все SW и выполнил программирование согласно ISDN Manual. Проблема осталась. Скажите, пожалуйста: - стоит ли обнулять всю АТС, т.е. может ли быть в программировании что-то, что заставляет канал так себя вести? - может ли являться причиной неверная установка S2-5, S2-6, S2-7 (расстояние до NT, сейчас стоит максимум)? |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 апр 2009, 13:25 ] |
Зачем обнулять весь процессор? Попробуйте по-новой запрограммировать поток для другого положения Rotary Sw. И в конце просто поменяйте его положение... PS Абсолютно все равно в каком слоте физически установлена карта 2 Мб потока, лишь бы правильно соединить физику канала на кроссе. Главное, именно, чтобы программирование в команде 050/051 и далее совпадало с положением Rotary Switch. |
| Автор: | SpbPavel [ 06 апр 2009, 14:36 ] |
Вот я и писал - все перепрограммировал согласно ISDN Manual и проверил переключатели... Не помогло. |
| Автор: | SpbPavel [ 07 апр 2009, 10:39 ] |
В общем, туда поехал Panasonic TDA. Пусть поработает сутки вместо 2000IPS. Так мы отделим яйца от мух, выясним, кто виноват - провайдер или АТС. |
| Автор: | SpbPavel [ 08 апр 2009, 12:46 ] |
Panasonic отработал сутки нормально. Что же с NEC делать, обнулить попробовать? Платы PRI на замену нет... |
| Автор: | SpbPavel [ 10 апр 2009, 10:59 ] |
Виноват оказался SW3-2. Стоял в каком-то среднем положении. |
| Автор: | Валерий [ 10 апр 2009, 22:36 ] |
SpbPavel писал(а): ... Виноват оказался SW3-2 ... Не в обиду будь сказано, но я бы сформулировал по другому. Виноват не SW3-2 а руки того, кто его в такое положение поставил.
| Автор: | SpbPavel [ 11 апр 2009, 13:25 ] |
Эту АТС до меня обслуживал кто-то. Там был некий банк, стояла IPLA, была настроена связь по IP между несколькими филиалами. Затем банк переехал, новые жильцы вызвали кого-то, кто снес настройки АТС в "В" и пытался все настроить заново в течении двух недель. И свичи трогал. Этот DIP-переключатель (SW3-2) даже по умолчанию должен быть в положении On. Я, конечно, сам виноват. Надо быть внимательнее. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении |
| Автор: | Алекс99 [ 13 апр 2009, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чертовщина с PN-DTA |
[quote="SpbPavel"]Переключил все SW [/quote] - в первом сообщении [quote="SpbPavel"]Виноват оказался SW3 [/quote] - несколько позднее Интересно, так кто же все таки виноват? Хотя согласен: [quote="Валерий"]Не в обиду будь сказано, но я бы сформулировал по другому. Виноват не SW3-2 а руки того, кто его в такое положение поставил. [/quote] |
