| перехват http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=875 |
| Автор: | rifle [ 02 апр 2009, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | перехват |
Доброго вреемени! Сделана цепочка для перехвата звонков всего из двух телефонов, закольцована. Один из телефонов успешно перехватывает 2-го, 1-й не хочет. Работает только прямой перехват - A021 Call Pickup-Direct. Кроме 160, где еще покопать можно. |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 апр 2009, 21:03 ] |
Что-то не могу я придумать причину по которой один из двух аппаратов звонок подхватывает, а другой нет... Pick Up Group даже классом сервиса не ограничишь. Разве что они в разных тенантах, работают по разным нумерационным планам и у второго не прописан код доступа к Pick Up Group... Но что-то это слишком, что называется, экзотично. Проверьте на всякий случай 1204 и 29 соответственно Или еще вариант попроще... Оба аппарта аналоговые? Если один системник - не могут у него на кнопках висеть виртуальные номера, не входящие в группу перехвата? |
| Автор: | ser-jay [ 03 апр 2009, 01:48 ] |
Думается мне что в 160 вы все-таки не закольцевали абонентов. Т.е. 160-ааа-ввв-ОК 160-ввв-ааа-ОК |
| Автор: | sasa [ 03 апр 2009, 07:53 ] |
Может кнопка на телефоне не работает, если коды доступа для прямого перехвата и обычного, разные , попробуйте поменять их местами |
| Автор: | rifle [ 03 апр 2009, 10:38 ] |
Предистория такая, был системник и аналог, все работало. Захотелось абоненту аналог поменять на системник. Сделали, оставили тот же номер, но уже цифровой. т.е. поменяли порты с др. После этого и началось ... Кольцо есть, 2 аб-та, ошибиться сложно. 1204 и 29 в норме. Кнопка работает. |
| Автор: | sasa [ 03 апр 2009, 12:31 ] |
а если поменять местами два аппарата? перехват на системнике с помощью функциональной кнопки или через код доступа? |
| Автор: | vlk [ 03 апр 2009, 12:48 ] |
так если вы порты поменяли, то проверяйте теперь все команды, где оба номера фигурируют, они ведь перепутались, где-то значит недопрописалось , где точно сказать сложно |
| Автор: | rifle [ 03 апр 2009, 13:44 ] |
Короче не понятно чего было, отрубил обоих, подключил другие два системника с кросса. Прекрасно все работает. Значит дело или в аппарате, либо линия г. Подключил обратно, все зарабаботало. Загадко. Спасибо за участие. |
