| обход запрета междугородних переговоров http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=870 |
| Автор: | rifle [ 26 мар 2009, 12:38 ] |
| Заголовок сообщения: | обход запрета междугородних переговоров |
Ограничили абоненту доступ к 8-ке, оставили только местный. Но находчивый товарищ нашел выход. Звонит другу Пете и просит соединить его по такому-то номеру. И успешно разговаривает дальше. Что можно предпринять? |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 мар 2009, 13:28 ] |
Друг Петя - абонент той же АТС? Если да, то запретить МГ/МН другу Пете... |
| Автор: | rifle [ 26 мар 2009, 13:35 ] |
Да абоненты одной станции. Но он может позвонить другому коллеге. Т.е. по другому эта проблема не решается. Значит эта дыра в Неке. |
| Автор: | rifle [ 26 мар 2009, 13:45 ] |
Причем программа тарификации показывает, что вызов осуществлялся с номера, которому ограничили связь. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 мар 2009, 14:11 ] |
Как вариант можно всем или почти всем абонентам сделать выход на 8-ку через личный авторизационный код, тогда в SMDR будет отображаться этот самый индивидуальный код. |
| Автор: | Dmitry [ 26 мар 2009, 16:04 ] |
1 способ. сделать раздельную тарификацию для переадрессованных звонков - тогда будет видно, кто именно осуществил звонок и переадрессовал его этому кадру. После этого вступает в силу административный ресурс в виде оплаты этого звонка инициатором вызова из собственного кармана. После этого народ поостережется делать такие добрые дела. 2 способ. Для межгорода выделяешь отдельный Rout (если поток - то вырезаешь в нем несколько таймслотов). И делаешь межтенантные ограничения тем, кому запрещен межгород на этот Rout. |
