| Консоль http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=863 |
| Автор: | Faust [ 17 мар 2009, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Консоль |
Доброго времени суток. Такой вопрос, в организации где я поставил станцию от меняч потребовали такую фичу (уж не знаю зачем я бы смог это реализовать на базе одного системника). Гостиница, есть системник и 3 консоли приписанные к нему. Этот системник выполняет функцию телефона "скорой помощи" то-есть человек в номере поднимает трубку и звонит туда. При этом на консоли должна загороаться его кнопка, вся сложность,для меня, в том чтокнопка должна загораться только тогда когда человек звонит на этот системник. |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 мар 2009, 12:39 ] |
По-моему - не реально. Кнопка загорается при поднятии трубки на аппарате. |
| Автор: | Faust [ 17 мар 2009, 12:51 ] |
Мне тоже так кажется, пробовал играться с виртуальными номерами, то же самое. И ещё вопрос, для чего на консоли лампочка напротив той что загорается, каково её назначение? |
| Автор: | Fedoseevich [ 18 мар 2009, 05:46 ] |
Слишком мудрённые требования. |
| Автор: | Faust [ 18 мар 2009, 09:33 ] |
Кто за станцию платит, тот её и танцует....помогите хотя бы советом как можно реализовать что-то подобное. |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 мар 2009, 10:57 ] |
Теоритически, если запрограммировать консоль как ADD-ON модуль и назначить на нее виртуальные номера, то можно получить что-то подобное. Засада в том, что: 1 Каждому постояльцу придется набирать свой номер, чтобы прозвониться на оператора 2 К одному системнику можно прописать только один ADD-ON модуль. Вообще-то не очень понятно - зачем все это нужно, т.к. на системнике и так высвечивается номер звонящего... |
| Автор: | Faust [ 18 мар 2009, 17:42 ] |
Я это заказчику 100 раз говорил, не понимант, хочу и всё. С эд он модулем тоже пробовал не получается. Так мне и не ответили зачем на консоли светодиод дополнительный? |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 мар 2009, 15:15 ] |
Faust писал(а): Так мне и не ответили зачем на консоли светодиод дополнительный? Поиском по форуму: marat писал(а): Проблема такая. 1)Есть DSS консоль (DCU-60-1A console) над каждой копкой есть два индикатора. Который слева горит красным при занятости абонента на которого запраграммирована данная кнопка. А вот индикатор справа должен гореть зеленым при звонке абонента на аппарат где стоит данная консоль. NEAXMAN писал(а): Зеленые индикаторы работают, если на DSS-консоли назначена соответствующая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ клавиша, переводящая ее в режим индикации особых состояний (DND, UCD Busy OUt,...) См. команду 97.
