| Глюк со звонками аналоговых телефонов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=861 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Langley [ 13 мар 2009, 10:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Глюк со звонками аналоговых телефонов |
Появился странный глюк на аналоговых телефонах. Периодически, когда звонок приходит на аналоговый телефон, звонящиму идёт гудок, а телефон на который звонят молчит 4-10 сек, и только потом раздаётся звонок. В настройках последнее время ничего не менял. В чем может быть косяк? |
| Автор: | promsv [ 16 мар 2009, 09:29 ] |
А внутренний номер, на который звонят один и тот же или разный? Если разные абоненты, то может они на одной абонентской плате? |
| Автор: | Langley [ 16 мар 2009, 12:33 ] |
promsv писал(а): А внутренний номер, на который звонят один и тот же или разный? В данный момент наблюдается у трёх абонентов. Может их больше, но пожаловались только 3 человека. promsv писал(а): Если разные абоненты, то может они на одной абонентской плате?
Все три абонента находятся на разных платах. |
| Автор: | Grigory [ 16 мар 2009, 12:51 ] |
Поэкспериментируйте: попробуйте включить телефонный аппарат напрямую к кроссу. Что-то подобное у меня было. Там, правда, вообще звонки не шли. А если поднять трубку соединение было. |
| Автор: | promsv [ 16 мар 2009, 13:25 ] |
А звонок приходит с внутренних абонентов или с внешних линий? Если с внешних линий и включена услуга Caller ID, то будет задержка (см. http://forum.neax.ru/viewtopic.php?p=4636#4636) |
| Автор: | Langley [ 16 мар 2009, 13:37 ] |
promsv писал(а): А звонок приходит с внутренних абонентов или с внешних линий?
И внешние и внутренние... |
| Автор: | Langley [ 16 мар 2009, 13:40 ] |
Grigory писал(а): Поэкспериментируйте: попробуйте включить телефонный аппарат напрямую к кроссу.
А в чем разница? Длина провода уменьшится... И всего делов. Работает то по 1 паре. Это не витуха, которую можно не правильно обжать и будут тебе глюки. Да и не вариант мне час, а то и больше, сидеть в серверной и вылавливать глюк. |
| Автор: | promsv [ 16 мар 2009, 15:09 ] |
Цитата: А в чем разница? Длина провода уменьшится... И всего делов. Работает то по 1 паре. Это не витуха, которую можно не правильно обжать и будут тебе глюки.
Да и не вариант мне час, а то и больше, сидеть в серверной и вылавливать глюк. Дело не только в длине проводов. Можно перепутать пары. Например, соседние пары а-б и а1-б1 включить так: а-б1 и а1-б В этом случае возможны глюки наподобие ваших: то звонка нет, тракт проключается; то вызов есть, тракта нет. Насколько мне известно, вызывное напряжение не подаётся на всех аналоговых абонентов системы одновременно. Оно разделяется по времени, для того, чтобы уменьшить нагрузку на блоки питания. Т.е. например, вызов подаётся так: 1 сек индуктор, 4 - пауза. В течение 1 сек вызов подаётся на одну группу абонентов, следующую секунду - на другую, затем третью и т.д. Поэтому между звонком на абонента и непосредственно подачей вызывного сигнала может пройти время. Может, это Ваш случай, и ничего чинить не надо? P.S. Во втором абзаце - не уверен. Просьба маститым участникам форума больно ногами не пинать |
| Автор: | Grigory [ 17 мар 2009, 09:17 ] |
Langley писал(а): А в чем разница? Длина провода уменьшится...
Во-первых, в этом случае, исключаются глюки, связанные с "разнопаркой" и сопротивлением. Во-вторых, не так много времени займёт сие действо. Истина где-то рядом... |
| Автор: | Langley [ 17 мар 2009, 10:28 ] |
promsv писал(а): Можно перепутать пары. Например, соседние пары а-б и а1-б1 включить так: а-б1 и а1-б Grigory писал(а): Во-первых, в этом случае, исключаются глюки, связанные с "разнопаркой" и сопротивлением. Во-вторых, не так много времени займёт сие действо. Истина где-то рядом... кхм... Уже лет 5 занимаюсь сетями и первый раз такое слышу. promsv писал(а): Насколько мне известно, вызывное напряжение не подаётся на всех аналоговых абонентов системы одновременно. Оно разделяется по времени, для того, чтобы уменьшить нагрузку на блоки питания. Т.е. например, вызов подаётся так: 1 сек индуктор, 4 - пауза. В течение 1 сек вызов подаётся на одну группу абонентов, следующую секунду - на другую, затем третью и т.д. Поэтому между звонком на абонента и непосредственно подачей вызывного сигнала может пройти время.
Может, это Ваш случай, и ничего чинить не надо? Была подобная мысль, что когда идёт много вызовов одновременно индуктор не справляется. Но я даже не знаю как это проверить... Может есть команда которая делает вызов на внутренний номер? Хотя можно тупо с одних абонентов звонить на других... Сегодня попробую. |
| Автор: | Grigory [ 17 мар 2009, 10:39 ] |
Langley писал(а): Уже лет 5 занимаюсь сетями и первый раз такое слышу.
В телефонии явление частое. Сети, они же тоже, разными бывают. |
| Автор: | promsv [ 17 мар 2009, 13:32 ] |
Цитата: кхм...
Уже лет 5 занимаюсь сетями и первый раз такое слышу. Счастливчик... По поводу индуктора есть интересное наблюдение: в Неке все таймеры, отвечающие за задержку вызова измеряются не абсолютными величинами, а диапазонами: 0-4; 4-8; 8-12 и т.д. (4 секунды разницы) Неспроста же, наверное |
| Автор: | SAN [ 17 мар 2009, 16:23 ] |
Langley писал(а): Была подобная мысль, что когда идёт много вызовов одновременно индуктор не справляется. Но я даже не знаю как это проверить... Насколько я понимаю, индуктор одновременно может коммутироваться не более чем на 12 абонентов в 2-х PIM. По крайней мере именно такое ограничение описано в фиче позволяющей направить вызов одновременно на нескольких абонентов. Langley писал(а): Может есть команда которая делает вызов на внутренний номер? Хотя можно тупо с одних абонентов звонить на других... Сегодня попробую.
Возможно чем-нибудь поможет команда EC1. |
| Автор: | Langley [ 18 мар 2009, 15:32 ] |
Попробовал во время появления глюка подключить на кроссе. Результат тот-же. По поводу работы команды EC1. Кода всё норм выдаёт результат 00 01 01 А вот когда начинается глюк 00 00 01 Т.е. получается, что он не видит телефон... Вот только с чего бы это... |
| Автор: | SAN [ 18 мар 2009, 16:01 ] |
Langley писал(а): Попробовал во время появления глюка подключить на кроссе. Результат тот-же. А линейную часть при этом отключали? Langley писал(а): По поводу работы команды EC1.
Кода всё норм выдаёт результат 00 01 01 А вот когда начинается глюк 00 00 01 Т.е. получается, что он не видит телефон... Вот только с чего бы это... Oна видит обрыв на линии или другими словами слишком большое сопротивление. |
