| межтенантные связи по CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=857 |
| Автор: | Grigory [ 02 мар 2009, 09:00 ] |
| Заголовок сообщения: | межтенантные связи по CCIS |
Всем доброго дня! Есть вопрос: две станции соединены между собой через CCIS over IP. Всё работает. Что не может не радовать. Но есть одна "хитрость". Для того, чтобы не беспокоили главного руководителя, сделал тенантную разбивку и прописал межтенантные связи (офис А). Здесь вопросов нет. А вот по офису В... Каким образом привязать абонентов станции В к тенантам станции А? Т.е., мне нужно чтобы кроме начальника района баль-ш-о-о-ому руководителю из офиса В никто позвонить не смог. Через 1204 и 360? Заранее благодарен. |
| Автор: | sasa [ 02 мар 2009, 10:19 ] |
На сколько мне известно , так не получиться, тенанты действуют в пределах одной станции, если надо что бы совсем никто не мог позвонить из станции В , то просто на станции В создать такой же номер(номер начальника) как и на станции А |
| Автор: | Grigory [ 02 мар 2009, 10:41 ] |
Да. Житие мое... sasa писал(а): ...что бы совсем никто не мог позвонить из станции В... Как раз, и нужно, чтобы дозванивался один человек с офиса В на А Grigory писал(а): мне нужно чтобы кроме начальника района баль-ш-о-о-ому руководителю из офиса В никто позвонить не смог. А в конференцию, которая проводится на офисе А, так думаю, его включить можно (извиняюсь, что не по теме).
| Автор: | NEAXMAN [ 02 мар 2009, 10:54 ] |
Вообще то с передачей тенанта по CCIS все не столь однозначно. Информация о тенанте передается, но как-то выборочно. Некоторые фичи, связанные с тенантами, действуют в CCIS-сети в полном объеме, некоторые - усеченно, некоторые - никак. Самое правильное в Вашем случае - поставить эксперимент века: вдруг сработает решение "в лоб"! Если результат окажется отрицательным, то всегда есть несколько "путей в обход", например - виртуальный номер с безусловной переадресацией с CCIS на БигБОССа, на который можно дозвониться только с межтенантовыми ограничениями... |
| Автор: | sasa [ 02 мар 2009, 11:02 ] |
понедельник день тяжелый , сначала отправил а потом уже увидел предыдущий ответ тогда с помощью LSR расписывать все значения относящееся к офису А, либо создаем на В номер начальника и с него переадресацию на номер начальника в А, с помощью тенантов запрещаем звонить на начальника В |
| Автор: | Кашкаров Александр [ 02 мар 2009, 14:55 ] |
Посмотри 63 команду, у меня в цепи CCIS все работало корректно, и (если БОСС на станции А), то запретив межтенантовые соединения, со станции В и соответственно с А к нему могли дозвониться только "избранные". |
| Автор: | Grigory [ 03 мар 2009, 04:09 ] |
Сегодня-завтра, когда босс уедет по делам, проверю обязательно. |
