| Режим набора номера на транках http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=856 |
| Автор: | Inna [ 28 фев 2009, 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Режим набора номера на транках |
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться. Абонент пользовался аналоговым телефоном, в котором на кнопки были забиты пин-коды. Аппарат с тоновым набором. Режим набора установлен тумблером, плюс слышно, как набирается номер - точно в тоне. Выход в город на этой станции только через СО. Роут, через который идёт набор номера, как бы импульсный: cm 3501>10:2 Тем не менее, номер набирается в тоне. Теперь абоненту купили Dterm. Делаю ему выход через ту же СО. Но происходит что-то непонятное. Если с этого Dterm-а набираем номер вручную, не слышно, как набирается (тон или импульс) - просто происходит установление соединения, а также можно успешно ввести ПИН-КОД, не меняя режима набра. Если прописать номер на кнопку, то становится СЛЫШНО, что набор номера происходит в ИМПУЛЬСЕ!!! Естественно, пин-код уже не воспринимается, ибо должен быть в тоне. Далее, если ставить cm 3501 > 10: 4, с Dterm-а ничего не набирается вообще. В трубке непрерывный тон, никакой реакции на набор. Сам телефон по cm 1200 установлен в 3, по умолчанию. Я ничего не понимаю. Почему цифровик не набирает в тоне, раз аналоговый отлично набирал через ту же СО. Причем СО, по идее, должна понимать тон, так как это номер МГТС 952-хх-хх, а 952 АТС - это EWSD. Тогда можно было бы пин-коды на кнопки сделать. |
| Автор: | promsv [ 02 мар 2009, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Режим набора номера на транках |
Единственный вариант решения Вашей проблемы NEAXMAN писал(а): Можно предложить полумеру - но только для Dterm с клавишами One Touch: под одну из этих клавиш можно прописать номер IP-оператора + специальную последовательность (разделитель) "*#" + пин-код. Тогда по этой клавише получится дозвон до IP-оператора в любом текущем протоколе, ожидание вторичного тона набора и последующий ввод пин-кода уже в DTMF в голосовом тракте (паузы по таймеру уже не нужно). Требуемый номер можно добрать вручную или с других клавиш One Touch - он также передастся в DTMF.
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=164 |
| Автор: | Inna [ 02 мар 2009, 17:43 ] |
promsv, большое спасибо за подсказку. Предстоит, видимо, беседа с клиентом. Ибо он настаивает, чтоб ВСЁ было на одной кнопке. Иначе, говорит, и со старым аппаратом было хорошо. |
| Автор: | promsv [ 03 мар 2009, 11:24 ] |
Судя по доке, под one touch можно прописать набор номера до 26 знаков, не считая код доступа к транку. Feature Programming Manual -> APPENDIX D FEATURES AND SPECIFICATIONS -> SPEED CALLING - ONE TOUCH - Dterm И если нужно записать номер большей длины, то таки да, одной кнопкой не обойтись. |
