 Заголовок сообщения: Режим набора номера на транках
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 21:03
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться.
Абонент пользовался аналоговым телефоном, в котором на кнопки были забиты пин-коды.
Аппарат с тоновым набором. Режим набора установлен тумблером, плюс слышно, как набирается номер - точно в тоне.
Выход в город на этой станции только через СО.
Роут, через который идёт набор номера, как бы импульсный:
cm 3501>10:2
Тем не менее, номер набирается в тоне.
Теперь абоненту купили Dterm.
Делаю ему выход через ту же СО. Но происходит что-то непонятное.
Если с этого Dterm-а набираем номер вручную, не слышно, как набирается (тон или импульс) - просто происходит установление соединения, а также можно успешно ввести ПИН-КОД, не меняя режима набра.
Если прописать номер на кнопку, то становится СЛЫШНО, что набор номера происходит в ИМПУЛЬСЕ!!!
Естественно, пин-код уже не воспринимается, ибо должен быть в тоне.
Далее, если ставить cm 3501 > 10: 4, с Dterm-а ничего не набирается вообще.
В трубке непрерывный тон, никакой реакции на набор.
Сам телефон по cm 1200 установлен в 3, по умолчанию.
Я ничего не понимаю. Почему цифровик не набирает в тоне, раз аналоговый отлично набирал через ту же СО.
Причем СО, по идее, должна понимать тон, так как это номер МГТС 952-хх-хх, а 952 АТС - это EWSD.
Тогда можно было бы пин-коды на кнопки сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Режим набора номера на транках
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 10:05
Единственный вариант решения Вашей проблемы :( :
NEAXMAN писал(а):
Можно предложить полумеру - но только для Dterm с клавишами One Touch: под одну из этих клавиш можно прописать номер IP-оператора + специальную последовательность (разделитель) "*#" + пин-код. Тогда по этой клавише получится дозвон до IP-оператора в любом текущем протоколе, ожидание вторичного тона набора и последующий ввод пин-кода уже в DTMF в голосовом тракте (паузы по таймеру уже не нужно). Требуемый номер можно добрать вручную или с других клавиш One Touch - он также передастся в DTMF.
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=164
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:43
promsv,
большое спасибо за подсказку.
Предстоит, видимо, беседа с клиентом. Ибо он настаивает, чтоб ВСЁ было на одной кнопке.
Иначе, говорит, и со старым аппаратом было хорошо.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 11:24
Судя по доке, под one touch можно прописать набор номера до 26 знаков, не считая код доступа к транку.
Feature Programming Manual -> APPENDIX D FEATURES AND SPECIFICATIONS -> SPEED CALLING - ONE TOUCH - Dterm
И если нужно записать номер большей длины, то таки да, одной кнопкой не обойтись.
