| настроить отбойник http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=855 |
| Автор: | i-maxim [ 27 фев 2009, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | настроить отбойник |
Помогите настроить отбойник BTD16 ICON.АТС подключается по CO-шкам к такому-же NEAX. Входящий вызов реализован на Automat attendant и по неответу на опред DIT.Ставил 3505/03/1 и 35121/03/0 и таймеры пробовал разные 412/03-08-38,но отбоя не добился.Вот настройки отбойника: При поставке все каналы рассчитаны на сигнал занятости 425 Гц, 0.5с/0.5с, начальная пауза – 15с, время реакции на занятость – 8с, реакция на тишину отсутствует, реакция разрывом шлейфа длительностью 1.5с. Параметры каналов: F0=425 F1=425 F2=700 F3=700 MINF0LVL=80 MINF1LVL=80 MAXF2F3LVL=60 REL=3 MAXSLCLVL=16 MINBUSY=31 MAXBUSY=100 MINSLC=95 BUSYRTIME=8 SLCRTIME=0 PAUSE=15 RCTYPE=0 RCLENGTH=15 TALKLIMIT=0 |
| Автор: | promsv [ 28 фев 2009, 11:01 ] |
А в линии сигнал "занято" присутствует реально? У меня был случай, что городская АТС при отбое выдавала сигнал "занято" длительностью 10 сек, после чего шла тишина. Отбойник срабатывал один раз из десяти. (хотя в доке было написано, что время реакции на сигнал отбоя 5 сек Попробуйте прослушать этот сигнал с Dterm, с кнопки транка. Проверьте, даёт ли отбойник сигнал отбоя в линию (я проверял вольтметром на выходе отбойника при установленной реакции - переполюсовка) Кстати, Эдванс рекомендует ставить переполюсовку: edik писал(а): При подключении отбойников необходимо: в отбойнике поставить 425 ГЦ и реверс, а в АТС 35121 на рут - 0 (по умолчанию -1). Иногда требуется 412-03 в 01(128mc), а 412 38 и 08 оставить по умолчанию.
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=317&highlight=%EE%F2%E1%EE%E9%ED%E8%EA |
| Автор: | sasa [ 28 фев 2009, 23:23 ] |
Цитата: реакция разрывом шлейфа длительностью
1.5с можно попробовать включить команду 1322 , а в таймере 411>8 указать максимальное значение(правда оно 1.2-1.4с, вдруг отбойник сработает) а вообще записываешь сигнал занято , отправляеш в ICON(предварительно договарившись) , они присылают настройки. |
| Автор: | i-maxim [ 02 мар 2009, 10:55 ] |
А такой вопрос-городские линии приходят также с NEAX,которую я обслуживаю.Как мне узнать программно,какой отбой он дает,т.е. с какими параметрами. |
| Автор: | sasa [ 02 мар 2009, 11:28 ] |
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=14&highlight=busy |
| Автор: | i-maxim [ 02 мар 2009, 12:54 ] |
у меня по F85 3076-E1-0005-00,и какая это версия для 483-00 ? |
| Автор: | sasa [ 03 мар 2009, 08:50 ] |
Не знаю, а что мешает записать сигнал занято? |
| Автор: | i-maxim [ 03 мар 2009, 10:36 ] |
Пока этим и занимаюсь,но станция уже у клиентов,а попасть к ним проблемно по времени.Просто хотел заранее подготовить все. |
| Автор: | i-maxim [ 19 мар 2009, 10:47 ] |
В общем добились отбоя по занятости от отбойников,но...Входящий звонок после сообщения попадает на dial tone и отбойник также реагирует на присутствие этого тона и делает переполюсовку,соответственно линия отбивается.Совместно с инженером из ICON добились,чтобы этого не происходило,но при этом при нормальной занятости со стороны города на DIT успевает проскочить одна-две посылки вызова и отбой.Кто сталкивался с этими отбойниками подскажите что можно подкрутить в станции. |
| Автор: | promsv [ 23 мар 2009, 14:20 ] |
i-maxim писал(а): Входящий звонок после сообщения попадает на dial tone и отбойник также реагирует на присутствие этого тона и делает переполюсовку,соответственно линия отбивается.
Может, отключить dial tone? CM48 Y=06 Dial Tone connection with Automated Attendant 0 No Dial Tone 1 Dial Tone |
| Автор: | i-maxim [ 24 мар 2009, 18:46 ] |
Я занижал таймер до минимума,но...Попробую убрать по 482-06-0,а ожидание для ввода номера можно ведь записать и на автоответчик,например тишину??? Буду пробовать. |
