 Заголовок сообщения: настроить отбойник
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 18:39
Помогите настроить отбойник BTD16 ICON.АТС подключается по CO-шкам к такому-же NEAX. Входящий вызов реализован на Automat attendant и по неответу на опред DIT.Ставил 3505/03/1 и 35121/03/0 и таймеры пробовал разные 412/03-08-38,но отбоя не добился.Вот настройки отбойника:
При поставке все каналы рассчитаны на сигнал занятости 425 Гц, 0.5с/0.5с, начальная пауза – 15с, время
реакции на занятость – 8с, реакция на тишину отсутствует, реакция разрывом шлейфа длительностью
1.5с. Параметры каналов:
F0=425 F1=425 F2=700 F3=700
MINF0LVL=80 MINF1LVL=80 MAXF2F3LVL=60 REL=3
MAXSLCLVL=16 MINBUSY=31 MAXBUSY=100 MINSLC=95
BUSYRTIME=8 SLCRTIME=0 PAUSE=15 RCTYPE=0
RCLENGTH=15 TALKLIMIT=0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 11:01
А в линии сигнал "занято" присутствует реально?
У меня был случай, что городская АТС при отбое выдавала сигнал "занято" длительностью 10 сек, после чего шла тишина. Отбойник срабатывал один раз из десяти. (хотя в доке было написано, что время реакции на сигнал отбоя 5 сек :D )
Попробуйте прослушать этот сигнал с Dterm, с кнопки транка.
Проверьте, даёт ли отбойник сигнал отбоя в линию (я проверял вольтметром на выходе отбойника при установленной реакции - переполюсовка)
Кстати, Эдванс рекомендует ставить переполюсовку:
edik писал(а):
При подключении отбойников необходимо: в отбойнике поставить 425 ГЦ и реверс, а в АТС 35121 на рут - 0 (по умолчанию -1). Иногда требуется 412-03 в 01(128mc), а 412 38 и 08 оставить по умолчанию.
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=317&highlight=%EE%F2%E1%EE%E9%ED%E8%EA
СообщениеДобавлено: 28 фев 2009, 23:23
1.5с
можно попробовать включить команду 1322 , а в таймере 411>8 указать максимальное значение(правда оно 1.2-1.4с, вдруг отбойник сработает)
а вообще записываешь сигнал занято , отправляеш в ICON(предварительно договарившись) , они присылают настройки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 10:55
А такой вопрос-городские линии приходят также с NEAX,которую я обслуживаю.Как мне узнать программно,какой отбой он дает,т.е. с какими параметрами.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 11:28
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=14&highlight=busy
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 12:54
у меня по F85 3076-E1-0005-00,и какая это версия для 483-00 ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 08:50
Не знаю, а что мешает записать сигнал занято?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 10:36
Пока этим и занимаюсь,но станция уже у клиентов,а попасть к ним проблемно по времени.Просто хотел заранее подготовить все.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 10:47
В общем добились отбоя по занятости от отбойников,но...Входящий звонок после сообщения попадает на dial tone и отбойник также реагирует на присутствие этого тона и делает переполюсовку,соответственно линия отбивается.Совместно с инженером из ICON добились,чтобы этого не происходило,но при этом при нормальной занятости со стороны города на DIT успевает проскочить одна-две посылки вызова и отбой.Кто сталкивался с этими отбойниками подскажите что можно подкрутить в станции.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 14:20
Может, отключить dial tone?
CM48 Y=06 Dial Tone connection with Automated Attendant
0 No Dial Tone
1 Dial Tone
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 18:46
Я занижал таймер до минимума,но...Попробую убрать по 482-06-0,а ожидание для ввода номера можно ведь записать и на автоответчик,например тишину??? Буду пробовать.
