| Софтфон DTERM SP30-R11 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=854 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | SWM [ 19 фев 2009, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Софтфон DTERM SP30-R11 |
Пытаюсь запустить на станции SP-30. Всё прописал. Во время запуска просит ввести пароль, ввожу номер 2090 и вываливается ошибка ERR Code=016. На станции прописал: 050,"01","00","OK","" 058,"01","000203","OK","" 056,"01","0","OK","" 0B00,"00","192168010220","OK","" 0B00,"01","255255255000","OK","" 14,"01001","F2090","OK","" 93,"2090","2090","OK","" 9000,"2090,01","2090","OK","" В DTERM SP30Config прописал IP 192168010220 |
| Автор: | SAN [ 19 фев 2009, 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Софтфон DTERM SP30-R11 |
SWM писал(а): Пытаюсь запустить на станции SP-30. Всё прописал. Во время запуска просит ввести пароль, ввожу номер 2090 и вываливается ошибка ERR Code=016.
На станции прописал: 050,"01","00","OK","" 058,"01","000203","OK","" Вот тут что-то не то ... Я бы сделал 058>01:00XX где XX номер виртуального PIM-а |
| Автор: | NK [ 20 фев 2009, 10:12 ] |
Заодно лицензию проверьте. |
| Автор: | SWM [ 20 фев 2009, 11:21 ] |
NK писал(а): Заодно лицензию проверьте.
Лицензии есть COMMAND=F89 F89>01 01:512-Port Basic :A 02:ISDN/I-term Opt. :A 03:CCIS/FCCS Opt. :A 04:IP Trunk Option :A 05:IP Client 016 :A |
| Автор: | SWM [ 20 фев 2009, 11:23 ] |
Я бы сделал 058>01:00XX где XX номер виртуального PIM-а Не помогло, результат тот-же |
| Автор: | SAN [ 20 фев 2009, 12:40 ] |
SWM писал(а): NK писал(а): Заодно лицензию проверьте. Лицензии есть COMMAND=F89 F89>01 01:512-Port Basic :A 02:ISDN/I-term Opt. :A 03:CCIS/FCCS Opt. :A 04:IP Trunk Option :A 05:IP Client 016 :A Для софтфона нужна еще дополнительная лицензия на кол-во SP30. |
| Автор: | SWM [ 20 фев 2009, 17:25 ] |
SAN писал(а): SWM писал(а): NK писал(а): Заодно лицензию проверьте. Лицензии есть COMMAND=F89 F89>01 01:512-Port Basic :A 02:ISDN/I-term Opt. :A 03:CCIS/FCCS Opt. :A 04:IP Trunk Option :A 05:IP Client 016 :A Для софтфона нужна еще дополнительная лицензия на кол-во SP30. Большое спасибо за консультацию. Проблема действительно оказалась в лицензиях. |
| Автор: | dimkin_i [ 04 сен 2014, 07:41 ] |
Не получается подключить Sp30 (зарегистрироваться) к станции (Protected Login Mode). Лицензия есть. Пользовался INTERNET PROTOCOL SERVER System Manual. Настройки: 08 513 1 08 514 1 08 515 1 08 516 1 08 517 1 050 19 0 054 19 07 056 19 0 058 19 0007 1207 1053 11 15480 11 0 42 73 none - 4digits 2B00 1053 1053 14 19010 F1053 1224 1053 0 9000 1053,01 1053 93 1053 1053 1239 1053 00 Результат, при попытке настроить DtermSP30Config - PasswordErr... DtermSP30 - Registrarion with Host has falied. Do you want exit? В NEAX видно что появился новый № DtermIP, но не зарегистрированный..что не так с регистрацией понять не могу... На данном виртуальном PIMе (07) успешно работают 4 DtermIP, но у них другой метод регистрации (Automatic Login Mode)... Пока не пойму где ошибка, либо что-то упустил.... |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 сен 2014, 15:09 ] |
Еще до проверки программирования: Цитата: при попытке настроить DtermSP30Config - PasswordErr... о каком пароле идет речь? Вы пытаетесь ввести пароль на вход в DtermSP30Config, и получаете PasswordErr...? А какой пароль Вы вводите? Если Вы меняли на данном компьютере пароль по умолчанию для DtermSP30Config, и забыли новый, то помочь может только переинсталляция пакета SP30 на этом РС (да и то не со стопроцентной вероятностью). Однако, для такой замены пароля нужно однажды войти в DtermSP30Config с паролем по умолчанию. Да и желающих его сменить я пока не видел...
| Автор: | dimkin_i [ 05 сен 2014, 06:54 ] |
Пароль по умолчанию для Dterm30COnfig я не знаю, в manuale не увидел, вводил № тел. и др. комбинации... |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 сен 2014, 09:01 ] |
См. личку |
| Автор: | DJTonik [ 08 июн 2015, 15:57 ] |
Друзья, а есть ли русское описание действий, которые необходимо проделать, чтобы подключить новый софтфон к станции? С английским плохо, а предыдущий наладчик мануалов не оставил Что имею: 4 ip лицензии, 1 настроенный и работоспособный софтфон на ПК. Всё работает в рамках одной локальной сети. Что пытаюсь сделать: установить на ноут ещё один софтфон с новым телефонным номером. Или хотя бы расшифруйте строчки с командами, которые написаны выше Заранее спасибо! |
| Автор: | DJTonik [ 15 июн 2015, 09:32 ] |
Форум заглох |
| Автор: | Grigory [ 15 июн 2015, 17:43 ] |
Нет. Не заглох))) Народ отходит после дня России))) Всё-же, лучше будет, если понять англоязычную версию, чем разжёвывать тему на нескольких страницах. |
| Автор: | Mr.Bean [ 15 июн 2015, 19:23 ] |
DJTonik писал(а): Форум заглох Ну если на форуме никто не отвечает, может стоит обратиться к дистрибьютору, у которого покупалось железо и лицензии? |
