| Не поднимаеться плата PRI SPN-DTA(PRT). http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=848 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | petrstv [ 12 фев 2009, 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Не поднимаеться плата PRI SPN-DTA(PRT). |
Просим Вашей помощи с запуском Плат потока Е1. Все делаем по мануалу заворачиваем на себя реакций не каких. Кроме света диода питания не один не загораться. Плату SPN-DTA(PRT). Установил в 0 пим ap09 Положение свитчей: Sw1: 1-off 2-off 3-off 4-on Sw2: 1-off 2-off 3-oof 4-on ДЛЯ ЗАВОРОТА НА СЕБЯ 5-on 6-on 7-on 8-off SW3 1-OFF 2-ON 3-OFF 4-off 5-off 6-off 7-off JP1,2,3-вправо остальные влево 050>09:12 0701>0901:NONE-D151 ........ 0701>0916:NONE-D166 ........ 0701>0931:NONE-D181 482>04:1-0 3000>166:NONE-35 Д канал 3000>151:35-33 ..... 3000>181:NONE-33 3002>151:31-18 ...... 3002>181:31-18 3003>151:31-18 ...... 3003>181:31-18 3040>151:18 .... 3040>181:18- 3041>151:18 ...... 3041>181:18- 3007>151:NONE-100 ..... 3007>179 3007>179:NONE- 3007>180:NONE-129 DATA ERROR COMMAND=3007 3007>181 3007>181:NONE-130 128 Здесь почему не записывает DATA ERROR 3500>33:00-,3500>34:00-,3500>35:15 3502>33:3-,3502>34:3 3503>33:10-,3503>34:11- 773>33:ISDN 3504>33:2-3504>34:2-3504>35:7- 3505>33:1-3505>34:1-3505>35:1- 3509>33:08-3509>34:08-3509>35:15- 3511>33:3-3511>34:3-3511>35:3- 3512>33:3-3512>34:3-3512>35:3- далее по 35 команде AA14>09:0 AA15>09:0 AA06>09:22 0608>1:09 360>3333:0- 360>3334:0- 360>3433:0- 360>3434:0 Вовремя программирования делаю систем инициализейт где надо. После всех этих манипуляций не какой реакции не наблюдаю(( Пробовал разные платы в разных АП и Пимах(( Помогите люди добрые советом я уже не знаю что делать. |
| Автор: | sasa [ 12 фев 2009, 22:05 ] |
описаня карты и порядок ее программирования у меня нету , поэтому по свичам и программированию подсказать не могу, но что бросилось в глаза так это команда 3007 , по мойму в ней пропускается D канал и второе значение от 000 до 029 , а не 100..129 а так же что за 34 рут? |
| Автор: | ser-jay [ 13 фев 2009, 02:02 ] |
Что вы там "наколбасили" не смотрел, но давайте по свичам пройдемся. Сколько потоков у вас в станции? Какую сигнализацию поднимаете? |
| Автор: | ser-jay [ 13 фев 2009, 02:12 ] |
да и послушайте sasa, в 3007 у вас явно ошибка. Читайте внимательней ISDN System manual -> ISDN (судя по всему) PRI Programming ))) |
| Автор: | petrstv [ 13 фев 2009, 09:21 ] |
Плат у меня 5 шт планируется установить но это первая плата! Спасибо за подсказку с командой 3007 видимо мозги заклинило)). |
| Автор: | petrstv [ 19 фев 2009, 17:07 ] |
Всем спасибо за помощь!! особенно тех поддержке Эдванс!! Проблема как подсказали оказалась здесь CM058>09:0299-CCC. |
| Автор: | roman_ssh [ 10 авг 2009, 08:06 ] |
Доброго времени суток! Помогите плз с настройкой SPN-DTB, прилип буквально на второй строчке скрипта. 05 0 07 12 это вроде понятно, 07 указывает на то что стоит в круговом переключателе на плате, у меня 8. 0701 0701 D031 у меня 0701 уже занят, куда можно сунуть? Код: "0701","0500","NONE","","" "0701","0501","D001","","" "0701","0502","D002","","" "0701","0503","D003","","" "0701","0504","D004","","" "0701","0505","D005","","" "0701","0506","D006","","" "0701","0507","D007","","" "0701","0508","D008","","" "0701","0509","D009","","" "0701","0510","D010","","" "0701","0511","NONE","","" "0701","0512","NONE","","" "0701","0513","NONE","","" "0701","0514","NONE","","" "0701","0515","NONE","","" "0701","0516","D016","","" "0701","0517","NONE","","" "0701","0518","NONE","","" "0701","0519","NONE","","" "0701","0520","NONE","","" "0701","0521","NONE","","" "0701","0522","NONE","","" "0701","0523","NONE","","" "0701","0524","NONE","","" "0701","0525","NONE","","" "0701","0526","NONE","","" "0701","0527","NONE","","" "0701","0528","NONE","","" "0701","0529","NONE","","" "0701","0530","NONE","","" "0701","0531","NONE","","" "0701","0600","NONE","","" "0701","0601","NONE","","" "0701","0602","NONE","","" "0701","0603","NONE","","" "0701","0604","NONE","","" "0701","0605","NONE","","" "0701","0606","NONE","","" "0701","0607","NONE","","" "0701","0608","NONE","","" "0701","0609","NONE","","" "0701","0610","NONE","","" "0701","0611","NONE","","" "0701","0612","NONE","","" "0701","0613","NONE","","" "0701","0614","NONE","","" "0701","0615","NONE","","" "0701","0616","NONE","","" "0701","0617","NONE","","" "0701","0618","NONE","","" "0701","0619","NONE","","" "0701","0620","NONE","","" "0701","0621","NONE","","" "0701","0622","NONE","","" "0701","0623","NONE","","" "0701","0624","NONE","","" "0701","0625","NONE","","" "0701","0626","NONE","","" "0701","0627","NONE","","" "0701","0628","NONE","","" "0701","0629","NONE","","" "0701","0630","NONE","","" "0701","0631","NONE","","" "0701","0700","NONE","","" "0701","0701","D033","","" "0701","0702","D034","","" "0701","0703","D035","","" "0701","0704","D036","","" "0701","0705","D037","","" "0701","0706","D038","","" "0701","0707","D039","","" "0701","0708","D040","","" "0701","0709","D041","","" "0701","0710","D042","","" "0701","0711","D043","","" "0701","0712","D044","","" "0701","0713","D045","","" "0701","0714","D046","","" "0701","0715","D047","","" "0701","0716","D048","","" "0701","0717","D049","","" "0701","0718","D050","","" "0701","0719","D051","","" "0701","0720","D052","","" "0701","0721","D053","","" "0701","0722","D054","","" "0701","0723","D055","","" "0701","0724","D056","","" "0701","0725","D057","","" "0701","0726","D058","","" "0701","0727","D059","","" "0701","0728","D060","","" "0701","0729","D061","","" "0701","0730","D062","","" "0701","0731","D063","","" 2 потока уже установлено, используется. Код: "050","00","00","",""
"050","01","00","","" "050","02","00","","" "050","03","00","","" "050","04","04","","" "050","05","09","","" "050","06","12","","" "050","07","12","","" "050","08","NONE","","" "050","09","NONE","","" "050","10","NONE","","" "050","11","NONE","","" "050","12","NONE","","" "050","13","NONE","","" "050","14","NONE","","" "050","15","NONE","","" "050","16","NONE","","" "050","17","NONE","","" "050","18","NONE","","" "050","19","NONE","","" "050","20","NONE","","" "050","21","NONE","","" "050","22","NONE","","" "050","23","NONE","","" "050","24","NONE","","" "050","25","NONE","","" "050","26","NONE","","" "050","27","NONE","","" "050","28","NONE","","" "050","29","NONE","","" "050","30","NONE","","" "050","31","NONE","","" "050","32","NONE","","" "050","33","NONE","","" "050","34","NONE","","" "050","35","NONE","","" "050","36","NONE","","" "050","37","NONE","","" "050","38","NONE","","" "050","39","NONE","","" "050","40","NONE","","" "050","41","NONE","","" "050","42","NONE","","" "050","43","NONE","","" "050","44","NONE","","" "050","45","NONE","","" "050","46","NONE","","" "050","47","NONE","","" "050","48","NONE","","" "050","49","NONE","","" "050","50","NONE","","" "050","51","NONE","","" "050","52","NONE","","" "050","53","NONE","","" "050","54","NONE","","" "050","55","NONE","","" "050","56","NONE","","" "050","57","NONE","","" "050","58","NONE","","" "050","59","NONE","","" "050","60","NONE","","" "050","61","NONE","","" "050","62","00","","" "050","63","00","","" "050","64","NONE","","" "050","65","NONE","","" "050","66","NONE","","" "050","67","NONE","","" "050","68","NONE","","" "050","69","NONE","","" "050","70","NONE","","" "050","71","NONE","","" "050","72","NONE","","" "050","73","NONE","","" "050","74","NONE","","" "050","75","NONE","","" "050","76","NONE","","" "050","77","NONE","","" "050","78","NONE","","" "050","79","NONE","","" "050","80","NONE","","" "050","81","NONE","","" "050","82","NONE","","" "050","83","NONE","","" "050","84","NONE","","" "050","85","NONE","","" "050","86","NONE","","" "050","87","NONE","","" "050","88","NONE","","" "050","89","NONE","","" "050","90","NONE","","" "050","91","NONE","","" "050","92","NONE","","" "050","93","NONE","","" "050","94","NONE","","" "050","95","NONE","","" "050","96","NONE","","" "050","97","NONE","","" "050","98","NONE","","" "050","99","NONE","","" сильно не пинайте, с атс не работал. |
| Автор: | roman_ssh [ 10 авг 2009, 10:58 ] |
ага, вроде чтото понял, в моём случае получается: 050 08 12 0701 0801 D064 ... 0701 0831 D094 0701 0816 Dxxx - упр. поясните плз Код: 0701 0701 D031
..... 0701 0715 D045 0701 0716 D030 0701 0717 D046 ..... 0701 0731 D060 управляющий канал 0701 0716 D030 вынесен в начало просто для удобства? |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 авг 2009, 12:13 ] |
ИМХО - да, именно только для удобства. Чтобы, например, в команде 3007 CIC назначать подряд, не пропуская порядкового номера. |
| Автор: | roman_ssh [ 12 авг 2009, 04:11 ] |
Конфиг навоял, убил полтора дня, смотрел значение каждой строчки по доке, сравнивал что прописано у меня в АТС, дабы ничё не убить, поток поднялся с первого раза. Огромное спасибо всем!!! Особое спасибо мистеру Бину за скрипт и пояснения!!! P.S. На обратной стороне у меня cisco2821, если кому надо конфиг - обращайтесь. |
| Автор: | andalicor [ 09 окт 2013, 07:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не поднимаеться плата PRI SPN-DTA(PRT). |
Доброе утро! Пришел провайдер междугородней связи. Купили и установили плату spn-dtb(prt)-a(ap) Круговой переключатель на плате установлен в положение 8 Джамперы в соответствии с теми, что указал Mr.Bean. 050 08 12 0701>0801:NONE-D000 SEE CM14 02008 Здесь застрял. Обучение у вас проходил, но по этой плате что-то совсем непонятно. Кто может помогите ICQ: 9941352 |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 окт 2013, 09:01 ] |
andalicor писал(а): 0701>0801:NONE-D000 SEE CM14 02008 Это значит, что транк D000 у Вас уже назначен. Видимо это С.О. транк. Просто возьмите другой номер транка, например начните с D101 Чтобы ответить точнее, надо копаться в Вашей станции |
| Автор: | andalicor [ 10 окт 2013, 06:21 ] |
Mr.Bean писал(а): andalicor писал(а): 0701>0801:NONE-D000 SEE CM14 02008 Это значит, что транк D000 у Вас уже назначен. Видимо это С.О. транк. Просто возьмите другой номер транка, например начните с D101 Чтобы ответить точнее, надо копаться в Вашей станции Спасибо это понял! А что 410 команда делает? У меня просто о офисе две фирмы работают на одной АТС. Поделены. Есть 05 и 06 транки, а также абоненты разбиты на 02 и 03 рут. Как мне сделать так чтобы абоненты только из 02 рутанабирая восьмерку попадали на поток. |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 окт 2013, 10:15 ] |
andalicor писал(а): Как мне сделать так чтобы абоненты только из 02 рутанабирая восьмерку попадали на поток. Вот я сейчас отвечу Вам, Вы это сделаете, у Вас, возможно, отвалится вся исходящая связь, а может и входящая тоже. И будем потом переживать... Ваши исходные "данные" Цитата: Есть 05 и 06 транки, а также абоненты разбиты на 02 и 03 рут ни о чем не говорят. Начать с того, что транки не могут быть 05 и 06, т.к. номера транков всегда трехзначные. Вам бы подучить матчасть, научиться формулировать вопросы, а там, глядишь, половина вопросов и сама отпадет, а на другую можно хотя бы будет правильно ответить. |
