| CCIS - нет связи между станциями http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=846 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Grigory [ 11 фев 2009, 05:33 ] |
| Заголовок сообщения: | CCIS - нет связи между станциями |
Всем доброго дня/вечера/утра! Есть две станции, соединённые по CCIS. Между точками поднят VPN-канал на Open BSD. Всё "гуляет" по оптике. Стоят медиаконверторы, коммутаторы. В последние включены станции. Настройки: CMA700>0:100 CMA700>0:254 CMA701>0:00001 CMA701>0:00002 CMA8>00002:0 CMA8>00001:0 CMA746>0:0 CMA746>0:0 CMA745>0:000 CMA745>0:000 CM200>3:A129 CM200>2:A129 CM8AA000>3:4006 CM8AA000>3:4005 CM8A4006>3:0020 CM8A4005>2:0000 CM8A0020>1:02020 CM8A0000>1:00101 CM8A5020>000:15 CM8A5001>000:15 CM8A5020>151:1 CM8A5001>151:1 CM8A5020>152:1 CM8A5001>152:1 CM8A5020>153:CCC CM8A5001>153:CCC CM8A5020>100:CCC CM8A5001>100:CCC CM8A5020>167:000 CM8A5001>167:000 CM8A5020>168:00002 CM8A5001>168:00001 CM856>3:04 CM855>2:04 CM5B01>00000:192168016010 - что-то не нравится мне здесь.... CM5B01>00000:172016016015 CMEC6>0:0 0А01>00:172016016014 IPLA office A 0А01>00:192168016009 IPLA office B 0B00>00:172016016015 MZ-P606 A 0В00>00:192168016010 MZ-P606 B 0A03>00:172016016019 GW A 0A03>00:192168016001 GW B 0A02>00:255255252000 Mask A 0A02>00:255255255000 Mask B Сохранил настройки перегрузил станцию. В итоге: пинги ходят в обе стороны (все). После набора номера идёт ожидание, короткие гудки и отбой. Может кто знает, где "косяк"? А мой/не мой - не столь важно. Главное, чтобы заработало. Заранее благодарен. Из "нашей" сети в "чужую" шлюзуемся через 172016016019 |
| Автор: | NK [ 11 фев 2009, 12:19 ] |
30ую и 35ую команды выложите. |
| Автор: | Grigory [ 11 фев 2009, 13:01 ] |
CM3000>100:20 CM3000>100:01 CM3000>101:20 CM3000>101:01 CM3000>102:20 CM3000>102:01 CM3000>103:20 CM3000>103:01 CM3000>104:20 CM3000>104:01 CM3000>105:20 CM3000>105:01 CM3000>106:20 CM3000>106:01 CM3000>107:20 CM3000>107:01 CM3500>20:04 CM3500>01:04 CM3504>20:2 CM3504>01:2 CM3505>20:1 CM3505>01:1 CM3509>20:03 CM3509>01:03 CM3520>20:00 CM3520>01:00 CM3590>20:0 CM3590>01:0 CM3591>20:0 CM3591>01:0 CM3035>101:001 CM3035>102:002 CM3035>103:003 CM3035>104:004 CM3035>105:005 CM3035>106:006 CM3035>107:007 CM3035>108:008 Вроде не вижу "криминала"... |
| Автор: | NK [ 11 фев 2009, 15:27 ] |
CM3000>100:20 CM3000>100:01 CMA700>0:100 CMA700>0:254 Это так, навскидку вроде... Зачем рут для сигнального назначаете? каковы значения команд 05, 06? A745 потереть не лучше ли? |
| Автор: | ser-jay [ 12 фев 2009, 04:51 ] |
Добрый день немного нечитабельно на мой взгляд выкладывать настройки обеих станций в одну колонку. Давайте так: Станция А: ............ Станция В: .............. И предлагаю выложить следующие команды для обеих станций (в том числе с уже выложенными): 0B00>00 0B00>01 0B00>02 ____________ 0A00 0A01 0A02 ___________ СМ14 тоже желательно(вместе с вирт. пимом) __________________ 0А22 0А73 __________________ 050 054 056 _________________ 0607 ________ 08>028 08>253 08>373 08>379 __________________ 3000>...> 3035 ____________________ ну 35ую команду вроде все хоккей... но опять же, давайте и её для целостности картины 3500 3504 3505 3509 3520 3590 3591 ___________________ А700 А701 А746 _________________ А8 _________________ 20ую комаду тоже давайте для кучи __________________ 8АА000 8А400х 8Ахххх 8А5ххх>167 8А5ххх>168 _________________ 5В01>xxxxx> _____________ 85x> __________________ После уже можно предметно поговорить |
| Автор: | Grigory [ 12 фев 2009, 06:25 ] |
office A CM050>20:38 CM058>20:0012 CM056>20:0 CM14>20000:D10 CM14>20001:D10 CM14>20002:D10 CM14>20003:D10 CM14>20004:D10 CM14>20005:D10 CM14>20006:D10 CM14>20007:D10 CM0607>0:20 CMAA14>20:1 CM3000>100:20 CM3000>101:20 CM3000>102:20 CM3000>103:20 CM3000>104:20 CM3000>105:20 CM3000>106:20 CM3000>107:20 CM3500>20:04 CM3504>20:2 CM3505>20:1 CM3509>20:03 CM3520>20:00 CM3590>20:0 CM3591>20:0 CM3035>101:001 CM3035>102:002 CM3035>103:003 CM3035>104:004 CM3035>105:005 CM3035>106:006 CM3035>107:007 CM3035>108:008 CMA700>0:100 CMA701>0:00001 CMA8>00002:0 CMA746>0:0 CMA745>0:000 CM200>3:A129 CM8AA000>3:4006 CM8A4006>3:0020 CM8A0020>1:02020 CM8A5020>000:15 CM8A5020>151:1 CM8A5020>152:1 CM8A5020>153:CCC CM8A5020>100:CCC CM8A5020>167:000 CM8A5020>168:00002 CM856>3:04 CM5B01>00000:192168016010 CM0B00>00:172016016015 CM0A01>00:172016016014 CM0A03>00:172016016019 CM0A02>00:255255252000 CMEC6>0:0 Office B CM050>04:38 CM058>04:0012 CM056>04:0 CM14>04000:D100 CM14>04001:D101 CM14>04002:D102 CM14>04003:D103 CM14>04004:D104 CM14>04005:D105 CM14>04006:D106 CM14>04007:D107 CM0607>0:NONE-04 CMAA14>04:1 CM3000>100:01 CM3000>101:01 CM3000>102:01 CM3000>103:01 CM3000>104:01 CM3000>105:01 CM3000>106:01 CM3000>107:01 CM3500>01:04 CM3504>01:2 CM3505>01:1 CM3509>01:03 CM3520>01:00 CM3590>01:0 CM3591>01:0 CMA700>0:254 CMA701>0:00002 CMA8>00001:0 CMA746>0:0 CMA745>0:000 CM200>2:A129 CM8AA000>3:4005 CM8A4005>2:0000 CM8A000>1:00101 CM8A5001>000:15 CM8A5001>151:1 CM8A5001>152:1 CM8A5001>153:CCC CM8A5001>100:CCC CM8A5001>167:000 CM8A5001>168:00001 CM855>2:04 CM5B01>00000:172016016015 CM0B00>00:192168016010 CM0A01>00:192168016009 CM0A03>00:192168016001 CM0A02>00:255255255000 CMEC6>0:0 Для обеих станций: CM0A22>00:0 CM0A73>00:07 CM08>028:0- CM08>253:0- CM08>373:0- CM08>379:1- Ну, вроде ничего не забыл... Поговорим? |
| Автор: | ser-jay [ 12 фев 2009, 09:15 ] |
Давайте программить классически?)) На основе ваших данных привожу 100% рабочий пример для станции А. То же самое верно и для В, естественно со сменой нум.плана, поинт кодов и IPшников. Попробуте сделать так и я уверен что все должно заходить в обе стороны Успехов))) 0B00>00>172016016015 0B00>01>ваша маска255.255.252.000 0В00>02>ваш гейтвэй 172.016.016.019 ________________________________ 0А00>00(ЛАН интерфейс 0)>001 0А01>00>172.016.016.014 0А02>00>255.255.252.000 0А03>00>172.016.016.019 ________________________________ СМ14> далее все зависит где у вас стоит ИПЛАшка в 00 или 04 ну пусть будет в 00 14>00000>DD000 14>00000>DD001 14>00000>DD002 14>00000>DD003 14>00000>DD004 14>00000>DD005 14>00000>DD006 14>00000>DD007 ____________________________ 0A22>00>0 0A73>00>07 _______________________________ 050>04>38 054>04>12 056>04>0 058 давайте оставим по умолчанию) _________________________________ 14>04000>D100 14>04000>D101 14>04000>D102 14>04000>D103 14>04000>D104 14>04000>D105 14>04000>D106 14>04000>D107 14>04000>D254 _________________________________ 0607>0>04 _______________________________ 08>028>0 08>253>0 08>373>0 08>379>0 ________________________________ 3000>100>10 3000>100>10 3000>100>10 3000>100>10 3000>100>10 3000>100>10 3000>100>10 3000>100>10 сигнальный транк ни в какой рут не выделяем!! он по моей прихоти стал 254 транком )) _______________________________ 3500>10>04 3504>10>1 3509>10>03 3520>10>00 3590>10>0 3591>10>0 __________________________________ 3035>100>001 3035>101>002 3035>102>003 3035>103>004 3035>104>005 3035>105>006 3035>106>007 3035>107>008 ________________________________ А700>0>254 A701>0>00001 A746>0>0 _________________________________ A8>00002>0 _________________________________ 200>3>A129 8AA000>3>4006 8A4006>3>00000 8A0000>1>00010 8A5000>167>000 8A5000>168>00002 __________________________ 5B01>00000>192.168.016.010 ______________________________ 856>3>04 |
| Автор: | Grigory [ 12 фев 2009, 09:33 ] |
IPLA стоит в 6-ом PIM, в 04 слоте. |
| Автор: | ser-jay [ 12 фев 2009, 09:36 ] |
Григорий есть аська? так будет проще) |
| Автор: | Grigory [ 12 фев 2009, 09:47 ] |
Скинул в личку. |
| Автор: | Grigory [ 13 фев 2009, 11:52 ] |
Нашёл, где собака порылась... VPN-канал на Open BSD: закрыты почти все порты. Почему и Матворкс тоже не работает. Grigory писал(а): CM5B01>00000:192168016010 - что-то не нравится мне здесь....
CM5B01>00000:172016016015 Всё нравится - беру слова назад. Вот админ ломает дыню (голову), как открыть порты. Пусть думает. Голова же не только для того, чтобы в неё хлеб есть. По сигнальным каналам исправил (удалил настройку роута). Ладно, будем ждать... и опыт - сын ошибок трудных... |
| Автор: | Grigory [ 17 фев 2009, 05:46 ] |
что обнаружил: несовпадение между тем, как планировалось и как на самом деле. Что-то странное: office A 0A00>00:031- CM050>20:38 на данный момент 050>20:NONE- CM058>20:0012 на данный момент 058>20:NONE- а для 058>05:0012- CM056>20:0 на данный момент 056>20:3- а для 056>05:0- CM14>20000:D100 14>20000 DATA ERROR и где их искать?.. CM14>20001:D101 CM14>20002:D102 CM14>20003:D103 CM14>20004:D104 CM14>20005:D105 CM14>20006:D106 CM14>20007:D107 СM14>03032:DD232- так и есть CM14>03033:DD233- CM14>03034:DD234- CM14>03035:DD235- CM14>03036:DD236- CM14>03037:DD237- CM14>03038:DD238- CM14>03039:DD239- CM0607>0:20 0607>0:05- CMAA14>20:1 CM3000>100:20 на деле правильно 3000>100:NONE- CM3000>101:20 3000>101:20- CM3000>102:20 CM3000>103:20 CM3000>104:20 CM3000>105:20 CM3000>106:20 CM3000>107:20 3000>107:20- CM3500>20:04 CM3504>20:2 CM3505>20:1 CM3509>20:03 CM3520>20:00 CM3590>20:0 CM3591>20:0 CM3035>101:001 начинается с 3035>100:001- CM3035>102:002 CM3035>103:003 CM3035>104:004 CM3035>105:005 CM3035>106:006 CM3035>107:007 CM3035>108:008 до 3035>107:008- CMA700>0:100 A700>0:254- CMA701>0:00001 CMA8>00002:0 CMA746>0:0 CMA745>0:000 CM200>3:A129 CM8AA000>3:4006 CM8A4006>3:0020 CM8A0020>1:02020 CM8A5020>000:15 CM8A5020>151:1 CM8A5020>152:1 CM8A5020>153:CCC CM8A5020>100:CCC CM8A5020>167:000 CM8A5020>168:00002 CM856>3:04 CM5B01>00000:192168016010 CM0B00>00:172016016015 CM0A01>00:172016016014 CM0A03>00:172016016019 CM0A02>00:255255252000 Вчера обнаружилось интересное явление: с office B удалось войти через MatWorx в office A. А на office B так и не получилось. |
| Автор: | Grigory [ 18 фев 2009, 10:50 ] |
Сегодня с утра просканировал порты (Superscan ver.3). Результат: все порты кроме 23-его (Telnet) на офисе В закрыты. На офисе А открыты порты 23 и 60000 (что MatWorx'у и нужно). Идёт интеллектуальная война с админом. Чья возьмёт, пока не знаю. По результатам отпишусь. |
| Автор: | Dmitry [ 19 фев 2009, 11:19 ] |
CM0A02>00:255255252000 Мне кажется, что маска у тебя неправильно указана. |
