| Что-же накрылось? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=841 |
| Автор: | greg01 [ 05 фев 2009, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Что-же накрылось? |
Neax 2000 ips нормально работала 4 года, и вдруг накрылась, нет сигнала готовносити, не работают системники. Сброс по С ничего не дал, на процессорной плате индикация нормальная, блок питания исправен, связь через порт есть. При включении питания перефириные платы даже не моргают. Пытаюсь через matworx прописать платы, записываю в bpx, но после считывания их нет, хотя номера абонентов сохраняются. Даже не знаю что делать. |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 фев 2009, 09:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что-же накрылось? |
Хорошо бы все таки по порядку... greg01 писал(а): Сброс по С ничего не дал, на процессорной плате индикация нормальная, блок питания исправен, связь через порт есть. При включении питания перефириные платы даже не моргают.
"Сброс по С" на самом деле загружает резидентную программу. При этом на абонентских картах и не должно ничего моргать, т.к. все порты прописываются. Если у Вас есть файл конфигурации АТС, то надо бы обнулить процессор по "В" - посмотреть индикацию на картах и если она нормальна (прописан только самый первый порт 000, а остальные мигают), то попробывать загрузить файл конфигурации. Но до обнуления, хотя по-видимому Вы его уже сделали, я бы повытаскивал по одной карте по очереди. Иногда бывает так, что порт или несколько портов одной из карт "горит" и карта начинает "перемыкать" собой весь ПИМ. Достаточно таким образом найти неисправную карту и удалить ее и работа АТС вцелом восстанавливается. Но, впрочем, возможны и другие варианты... Откуда заключение, что блок питания исправен? Что такое по-Вашему "bpx"? А-а-а... пардон, наверное pbx... |
| Автор: | greg01 [ 05 фев 2009, 14:41 ] |
Конечно pbx -очепятка Переставлял БП с с 1-го PIM на 0-ой, эффект тот-же. Я вот думаю, может после сброса С надо какие-нибудь лицензии переставлять? |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 фев 2009, 15:41 ] |
Нет. Лицензии вряд ли слетели. По крайней мере при "обнулении" АТС лицензии не затрагиваются. Но если есть доступ к программированию, то можно и их проверить. Есть ли дистанционный доступ к АТС? |
| Автор: | Az [ 04 мар 2009, 15:16 ] |
Шнурки питания у PIMa0 и PIM1-7 разные, часом шнурки не поменял? |
