 Заголовок сообщения: Что-же накрылось?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 02:35
Neax 2000 ips нормально работала 4 года, и вдруг накрылась, нет сигнала готовносити, не работают системники. Сброс по С ничего не дал, на процессорной плате индикация нормальная, блок питания исправен, связь через порт есть. При включении питания перефириные платы даже не моргают. Пытаюсь через matworx прописать платы, записываю в bpx, но после считывания их нет, хотя номера абонентов сохраняются. Даже не знаю что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Что-же накрылось?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 09:18
Хорошо бы все таки по порядку...
"Сброс по С" на самом деле загружает резидентную программу. При этом на абонентских картах и не должно ничего моргать, т.к. все порты прописываются.
Если у Вас есть файл конфигурации АТС, то надо бы обнулить процессор по "В" - посмотреть индикацию на картах и если она нормальна (прописан только самый первый порт 000, а остальные мигают), то попробывать загрузить файл конфигурации.
Но до обнуления, хотя по-видимому Вы его уже сделали, я бы повытаскивал по одной карте по очереди. Иногда бывает так, что порт или несколько портов одной из карт "горит" и карта начинает "перемыкать" собой весь ПИМ. Достаточно таким образом найти неисправную карту и удалить ее и работа АТС вцелом восстанавливается.
Но, впрочем, возможны и другие варианты...
Откуда заключение, что блок питания исправен?
Что такое по-Вашему "bpx"? А-а-а... пардон, наверное pbx...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 14:41
Конечно pbx -очепятка :)
Переставлял БП с с 1-го PIM на 0-ой, эффект тот-же. Я вот думаю, может после сброса С надо какие-нибудь лицензии переставлять?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 15:41
Нет. Лицензии вряд ли слетели. По крайней мере при "обнулении" АТС лицензии не затрагиваются. Но если есть доступ к программированию, то можно и их проверить.
Есть ли дистанционный доступ к АТС?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 15:16
Шнурки питания у PIMa0 и PIM1-7 разные, часом шнурки не поменял?
