| Вопрос по схемотехнике http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=839 |
| Автор: | SpbPavel [ 03 фев 2009, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по схемотехнике |
На блок питания PZ-PW121 пришло 380В. Сработал варистор, пожертвовав собой, сжег предохранитель. Так и должно было быть. Замену варистора и предохранителя произвести несложно. Предполагается, что ключ выйти из строя не успел. Вопросы: - можно ли включать блок без нагрузки, т.е не подключая к PIMу; - появятся ли все питающие напряжения, если не подключен цветной 10и-жильный шлейф CN103; - если нет, то как завести блок, не имея PIMа? Заранее спасибо |
| Автор: | Grigory [ 04 фев 2009, 04:48 ] |
Все импульсные источники питания (за некторым исключением: зарядники мобильников, "продвинутые" БП и т.п.) не допускают работы без нагрузки. А посему, прежде, чем включить БП, рекомендуется "навесить" на него эквивалент нагрузки. По второму вопросу ответить не готов, т.к., схемы БП не знаю. Удачи. |
| Автор: | SpbPavel [ 04 фев 2009, 09:52 ] |
Это известно, спасибо. Интересовала именно "продвинутость" блока Да и нагрузку в полампера сделать несложно. |
| Автор: | Dmitry [ 04 фев 2009, 16:34 ] |
Блок питания спокойно запускается и без нагрузки. На исправном блоке питания есть -27В, 5В и вызывное напряжение в зависимости от положения переключателей на БП. |
| Автор: | Grigory [ 05 фев 2009, 09:45 ] |
Dmitry, честно говоря, это не лучший способ проверки БП. Сей девайс рекомендуют проверять и настраивать ИМЕННО по нагрузкой. По одной простой причине: на "холостом" ходу может всё работать чики-чики. А нагрузка-то, как раз, выявляет скрытые от глаз неисправности. И многие неисправности проявляются тогда, когда, в частности, БП, работает под нагрузкой. Сам миллион раз с таким сталкивался. И последнее: наличие защиты от холостого хода не гарантирует на все 100, что блоку питания будет "комфортно". Говорю, опираясь на многолетний опыт работы в сфере электроники. |
| Автор: | SpbPavel [ 05 фев 2009, 11:21 ] |
Оно, вроде, и так понятно было: в PIMe ничего, кроме пассивной шины, нет. А кто нам мешает включить PIM, не устанавливая платы? Вот и получится, что можно без нагрузки включать. Цитата: А нагрузка-то, как раз, выявляет скрытые от глаз неисправности. Там неисправность в первичной цепи была, из-за прихода двух фаз. Ключ выжил, после замены варистора и предохранителя блок заработал. Всем большое спасибо за уделенное время |
