| DTT BRI и тарификация исходящего вызова. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=838 |
| Автор: | NK [ 03 фев 2009, 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | DTT BRI и тарификация исходящего вызова. |
Подключили вышеозначенный шлюз к 2000IPS R13. Проблема состоит в том, что тарификация входящих проходит, а исходящие звонки в тарификации не отображаются. По тарификации в станции прописано вроде бы всё, активация Д канала по звонку(по другому тоже пробовал), enblock. Подскажите, где может быть собака зарыта? |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 фев 2009, 17:14 ] |
Обычно бывает наоборот: тарификация исходящих включена по умолчанию, а входящих - выключена (входящие и исходящие по отношению к NEAX). Так что скорее всего дело во "ВРОДЕ БЫ". Проверьте нолики в 3549>route#, 1305>sta# и 08>426 |
| Автор: | NK [ 04 фев 2009, 12:04 ] |
Проверил, всё прописано. Исходящая через CCIS over IP тарифицируется, через BRI - нет. |
| Автор: | smirnoff [ 04 фев 2009, 13:51 ] |
Опыт общения с подобными устройствами есть. Если по мануалу прописано все правильно и соединение совершилось - тарификатор обязан выдать запись о вызове. Остается предположить, что собака порылась в особенностях реализации протокола в шлюзе. Было бы конечно интересно видеть трассировку, корректно ли разваливается соединение. Тарификация исходящих вызовов отсутствует в любом случае, или зависит от инициатора DISCONNEСTа? Кроме того, насколько я знаю, в самом шлюзе присутствуют возможности тарификации. Интересно, покажет ли он эти вызовы. |
| Автор: | NK [ 04 фев 2009, 14:00 ] |
В шлюзе эти вызовы видны. |
| Автор: | NK [ 04 фев 2009, 17:03 ] |
Тарификация отсутствует в любом случае - независимо от инициатора дисконнекта. |
| Автор: | Валерий [ 04 фев 2009, 17:21 ] |
NK писал(а): ... Тарификация отсутствует ... Я правильно понимаю, что речь идет именно о SMDR записях? То есть именно о "сырых" данных, которые поступают от оборудования, а не об обработанных тарификатором записях?
| Автор: | NK [ 05 фев 2009, 13:48 ] |
Именно о сырых, которые появляются в столь обожаемом нами всеми сборщике Коммуникационного аудитора. |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 фев 2009, 15:02 ] |
А через какой интерфейс Вы получаете тарификацию? Не через АР00, случайно? Если да, то дело может быть в Area codes, и вылечиваться командой D016 и соседними. Да и вообще АР00 неплохо было бы переинициализировать. Других мыслей что-то не возникает... |
| Автор: | NK [ 05 фев 2009, 16:41 ] |
Тарификацию снимаю с процессора непосредственно. Проблему решил сменой типа протокола в станции с ETSI ISDN на ETSI-2. К слову, на BRI шлюзе TelecomFM тарификация нормально идёт и при первом протоколе, а в DTT такая вот реализация. |
