СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 15:14
Подключили вышеозначенный шлюз к 2000IPS R13. Проблема состоит в том, что тарификация входящих проходит, а исходящие звонки в тарификации не отображаются. По тарификации в станции прописано вроде бы всё, активация Д канала по звонку(по другому тоже пробовал), enblock.
Подскажите, где может быть собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 17:14
Обычно бывает наоборот: тарификация исходящих включена по умолчанию, а входящих - выключена (входящие и исходящие по отношению к NEAX). Так что скорее всего дело во "ВРОДЕ БЫ". Проверьте нолики в 3549>route#, 1305>sta# и 08>426
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 12:04
Проверил, всё прописано. Исходящая через CCIS over IP тарифицируется, через BRI - нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 13:51
Опыт общения с подобными устройствами есть. Если по мануалу прописано все правильно и соединение совершилось - тарификатор обязан выдать запись о вызове. Остается предположить, что собака порылась в особенностях реализации протокола в шлюзе. Было бы конечно интересно видеть трассировку, корректно ли разваливается соединение. Тарификация исходящих вызовов отсутствует в любом случае, или зависит от инициатора DISCONNEСTа?
Кроме того, насколько я знаю, в самом шлюзе присутствуют возможности тарификации. Интересно, покажет ли он эти вызовы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 14:00
В шлюзе эти вызовы видны.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 17:03
Тарификация отсутствует в любом случае - независимо от инициатора дисконнекта.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 17:21
NK писал(а):
... Тарификация отсутствует ...
Я правильно понимаю, что речь идет именно о SMDR записях? То есть именно о "сырых" данных, которые поступают от оборудования, а не об обработанных тарификатором записях?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 13:48
Именно о сырых, которые появляются в столь обожаемом нами всеми сборщике Коммуникационного аудитора.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 15:02
А через какой интерфейс Вы получаете тарификацию? Не через АР00, случайно? Если да, то дело может быть в Area codes, и вылечиваться командой D016 и соседними. Да и вообще АР00 неплохо было бы переинициализировать. Других мыслей что-то не возникает... :(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 16:41
Тарификацию снимаю с процессора непосредственно.
Проблему решил сменой типа протокола в станции с ETSI ISDN на ETSI-2.
К слову, на BRI шлюзе TelecomFM тарификация нормально идёт и при первом протоколе, а в DTT такая вот реализация.
