СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 14:10
Здравствуйте.Станция подключена по PRI к городской АТС.На данный момент исходящая организована ч\з LCR и к любому набору добавляется преффикс 123,т.е. в поток уходит номер,например на м\н 123+810ххх.Сейчас надо 810 заменить на 0,т.е. чтобы в поток уходило 123+0ххх.Если я буду использовать 8А5000\153,то где будут отрезаться цифры,до добавления 123 или после?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 14:38
До.
То есть, если набрано 810ххх, а отправить надо 123+0+ххх, то в LCR надо отрезать ТРИ цифры и добавить "1230". Преобразование выполнится именно в этом порядке.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 14:53
Ок,спасибо.Тогда другой вопрос-что отобразиться в билинге - 123+810+ххх или 123+0+ххх.Я так думаю,что второе.Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 15:56
Второе.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 10:18
Спасибо за ответы.
