| Назначение внутренних номеров под кнопки с индикацией. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=836 |
| Автор: | Vovik_79 [ 29 янв 2009, 15:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Назначение внутренних номеров под кнопки с индикацией. |
Добрый день! Вот такая проблема. В DTR-32D под кнопки забиты вн., городские и сотовые телефонные номера. Команды 73(верх) и 94(низ). Индикация занято и набор нажатием одной кнопки работала хорошо. Сейчас увы не работает верхних две строки кнопок, хотя при нажатии conf= кнопка, телефонные номера отображаются. В чём причина не могу понять. Всё работало 1,5 года. |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 янв 2009, 15:46 ] |
Каким образом у Вас работала индикация занятости внешних номеров - городских, сотовых? Вы ничего не путаете? Индикация занятости на аппарате Dterm 32 имеет место быть лишь на нижних кнопках one touch и только для внутренних номеров... |
| Автор: | Vovik_79 [ 29 янв 2009, 17:03 ] |
Да с формулировкой чуть чуть напутал. Вообщем так: Под верхние два ряда забиты вн. телефонные номера с индикацией и быстр.набором, под третий ряд забиты тоже вн.тел номера, а вот четвёртый ряд забит в перемешку. 3-кнопки сотовые(соответственно индикации нет, только вызов), 3-городских тоже что и сотовые и одна кнопка вн.номер с индикацией. |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 янв 2009, 17:21 ] |
Еще раз повторюсь - на 32-х кнопочном аппарате индикация занятости возможна только на клавишах one touch, а это два нижних ряда кнопок. |
| Автор: | Vovik_79 [ 29 янв 2009, 17:40 ] |
73 командой прописывается память под 2 верхних ряда кнопок, затем conf= вн.номер. В том то и причина что всё у меня работало, причём на 7 цифровых 32-х кнопочных аппаратах, пусть это и парадокс. Я сам устанавливал эти аппараты и программировал их. |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 янв 2009, 18:17 ] |
Как сказал бы Станиславский: - про индикацию местных (ну, как максимум - CCIS-внешних) на последних двух рядах - ВЕРЮ!!! - про какую - либо индикацию BLF в верхних двух - рад бы, но... У меня, во всяком случае, - не получалось. |
| Автор: | Grigory [ 30 янв 2009, 05:31 ] |
Сколько съели соли на этом вопросе.... Vovik_79, рекомендую в качестве пособия: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=76 ... B%E8%F1%FC надеюсь, все вопросы отпадут. |
| Автор: | Vovik_79 [ 30 янв 2009, 17:24 ] |
Всем спасибо за помощь. Я программировал системники давно и скорее всего было 24+8, а не 32. Нужна большая практика что бы всё оставалось в памяти, а уменя получается от случая к случаю, пока что-нибудь не сломается. |
