| Аппараты SV 8100/8300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=835 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | NK [ 28 янв 2009, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Аппараты SV 8100/8300 |
Пробовали ли совместимость аппаратов? То есть работают ли цифровики от 8300 на 2000 и наоборот? Как обычные DTerm, так и IP телефоны? |
| Автор: | SAN [ 29 янв 2009, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Аппараты SV 8100/8300 |
NK писал(а): Пробовали ли совместимость аппаратов? То есть работают ли цифровики от 8300 на 2000 и наоборот? Как обычные DTerm, так и IP телефоны?
Аппараты серии DT300 в принципе работают с 2000IPS. (Не могу сказать что "все функции поддерживаются" тк проверять их все не имеем возможности, да и имеющееся у нас оборудование скорее тестовое) Аппараты серии DT700 (IP аппараты) только для новых систем. Обычные Dterm и Dterm IP без проблем подключаются к этим системам. Из замеченного: В новых системах другая кодировка русских букв, поэтому например аппарат серии Dterm I (руссифицированный) не будет их отображать правильно работая c SV8300. |
| Автор: | NK [ 27 мар 2009, 15:20 ] |
Существуют ли IP адаптеры для телефонов 300й серии и работают ли они по такой схеме как DtermIP с 2000 IPS? |
| Автор: | SAN [ 07 апр 2009, 16:42 ] |
NK писал(а): Существуют ли IP адаптеры для телефонов 300й серии
Лично я подобных адаптеров в документации не нашел. |
| Автор: | Gusak [ 15 апр 2009, 19:49 ] |
Насколько я понял "котлета" DT730 + 8 LineKeys не будет работать на 2000 IPS? Если нет, то возятся ли в россию IP консоли для 2000 IPS? |
| Автор: | Tech [ 20 апр 2009, 13:42 ] |
Цитата: Насколько я понял "котлета" DT730 + 8 LineKeys не будет работать на 2000 IPS? Эта связка действительно работать на IPS не будет, но не по причине такого сочетания, а потому, что новая линейка телефонов использует SIP, который не поддерживается двухтысячником. Хотя Нек и обещал поддержку SIPa в R15 на IPS, но, видимо, в последний момент передумал в связи с выходом новых линеек станций. А вот свой, японский рынок Нек просто заваливает разнообразными устройствами, в том числе и для реализации подключения SIP Dterm к 2000IPS. Вот интересная картинка. Цитата: Если нет, то возятся ли в россию IP консоли для 2000 IPS?
IP-консоли на рынки разных стран, в том числе и России, не поставляются по той причине, что, видимо, отсутствуют как класс. |
| Автор: | Gusak [ 21 апр 2009, 05:07 ] |
IP консоли как класс существуют, видел их описание на сайте одного из российских поставщиков NECa... Там кнопок меньше раза в 4 но, это компенсируется "экранчиками" возле каждой кнопки и возможность "прокрутки страниц"... |
| Автор: | Tech [ 21 апр 2009, 15:01 ] |
Ссылку на сайт с описанием не дадите, будет любопытно взглянуть. |
| Автор: | Gusak [ 21 апр 2009, 15:48 ] |
http://www.cation.ru/distribution/nec/t ... cessories/ |
| Автор: | Tech [ 22 апр 2009, 10:35 ] |
Данную приставку называть IP-консолью было вы не правильно. Как известно, простой консоли нужна отдельная цифровая линия, а указанная модель подключается к телефону с помощью специального кабеля, т. е. интерфейса для подключения к компьютерной сети у неё нет. Более того, классическая консоль на 60 кнопок увеличивает общее кол-во кнопок на телефоне на это самое количество, а та, что на картинке, - "забирает" последние 16 кнопок с телефона Dterm из общего числа в 32. Поэтому-то и нет особого смысла подключать её к телефону Dterm IP 32. Что интересно, в старших моделях модуль расширения 16LD ADM возможно подлкючить в том числе и к цифровым телефонам Dterm. Ну вот как-то так. Думаю, главное вы уловили ;-) |
| Автор: | NK [ 24 апр 2009, 15:06 ] |
Tech, а откуда у Вас такие данные? |
| Автор: | Dekoder [ 05 май 2009, 11:10 ] |
Испытали DT330 (32 клавиши) в боевых условиях. Аппарат подключен к 2000IPS, работает нормально. Из особенностей - нет клавиши CONF (пришлось назначать), вообще очень странно сгруппированы клавиши - пришлось тратить время, разбираться, оснастки для Matworx-a еще нет. И, естественно, не работает аппаратная клавиша MENU |
| Автор: | promsv [ 05 апр 2011, 09:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Dekoder писал(а): Испытали DT330 (32 клавиши) в боевых условиях. Аппарат подключен к 2000IPS, работает нормально. Из особенностей - нет клавиши CONF (пришлось назначать), вообще очень странно сгруппированы клавиши - пришлось тратить время, разбираться, оснастки для Matworx-a еще нет. И, естественно, не работает аппаратная клавиша MENU Заранее сорри за некропост Подключаю аппарат DTL-12D (серия DT300) к IPS2000. Пытаюсь добиться индикации занятости абонентов при программировании их на клавиши телефона Цитата: To indicate the busy/idle status of the extensions accommodated to the Flexible Line Keys on the Dterm75 without One Touch keys, assign the following data. Speed Calling-Station memory and One Touch Key memory assignment are used to imprement this feature. сделалВ результате при программировании первой клавиши, индикацию наблюдаю на 10-й Индикации остальных клавиш не увидел. Кто-нить решал подобную проблему? |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 апр 2011, 12:56 ] |
Проблемой это называть, пожалуй, слишком... Никто ведь не обещал, что телефон новой модели ничем не будет отличаться от старой Для 24-клавишных аппаратов с пристыкованной 8-клавишной панелью в IPS получается следующая картина: в четырех рядах первые четыре колонки клавиш - функциональные, последние две колонки, а также клавиши доп. панели - One Touch. По рядам: F01 F02 F03 F04 Ot00 Ot08 Ot04 F05 F06 F07 F08 Ot01 Ot09 Ot05 F09 F10 F11 F12 Ot02 Ot10 Ot06 F13 F14 F15 F16 Ot03 Ot11 Ot07 ________________________ Ot12 ________________________ Ot13 ________________________ Ot14 ________________________ Ot15 Всё сие для раскладки 16+16 (CM1224 - default). Эмулировать One Touch на функциональных клавишах такого аппарата - бесполезно, нужно назначать память для OneTouch командой 94 в отдельной области. С 12-клавишным лично я не экспериментировал, но из Ваших наблюдений картина с точностью до начала отсчета (с 0 или с 1) похожа: 10 клавиша = Ot1. В таком раскладе доступными под OT у Вас будут 4 клавиши: 5, 6, 10 и 11. Чтобы раздвинуть эти рамки, попробуйте поставить 1224>MyLine#=0, ну а раскладку - придется устанавливать опытным путем. Если результаты Вы опубликуете хотя-бы здесь, Вам многие будут признательны... |
| Автор: | promsv [ 06 апр 2011, 15:32 ] |
Вот что получается по 12-клавишным аппаратам для раскладки 16+16 (CM1224 = 7 - default): По рядам: F01 F02 F03 F04 Ot00 Ot08 F05 F06 F07 F08 Ot01 Ot09 Все, как и предсказывал уважаемый NEAXMAN для раскладки 24+8 (CM1224 = 0) По рядам: F01 F02 F03 F04 F17 Ot00 F05 F06 F07 F08 F18 Ot01 NEAXMAN писал(а): Эмулировать One Touch на функциональных клавишах такого аппарата - бесполезно, нужно назначать память для OneTouch командой 94 в отдельной области. Т.е. 8 клавиш из 12 невозможно в принципе будет запрограммировать под абонентов собственной АТС с индикацией занятости? А как IPS вообще определяет, на каких аппаратах можно эмулировать One Touch, а на каких нельзя? Она же не определяет тип подключенного терминала. Или это такая фича всех терминалов DTERM с 8/16 функциональными клавишами - зажигать лампочку на определенной кнопке при ее нажатии только в случае совпадения областей памяти в 73 и 94 командах? |
