Текущее время: 24 окт 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Аппараты SV 8100/8300
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 14:54
Пробовали ли совместимость аппаратов? То есть работают ли цифровики от 8300 на 2000 и наоборот? Как обычные DTerm, так и IP телефоны?
 Заголовок сообщения: Re: Аппараты SV 8100/8300
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 11:10
Аппараты серии DT300 в принципе работают с 2000IPS.
(Не могу сказать что "все функции поддерживаются" тк проверять их все не имеем возможности,
да и имеющееся у нас оборудование скорее тестовое)
Аппараты серии DT700 (IP аппараты) только для новых систем.
Обычные Dterm и Dterm IP без проблем подключаются к этим системам.
Из замеченного:
В новых системах другая кодировка русских букв,
поэтому например аппарат серии Dterm I (руссифицированный)
не будет их отображать правильно работая c SV8300.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 15:20
Существуют ли IP адаптеры для телефонов 300й серии и работают ли они по такой схеме как DtermIP с 2000 IPS?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 16:42
Лично я подобных адаптеров в документации не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 19:49
Насколько я понял "котлета" DT730 + 8 LineKeys не будет работать на 2000 IPS?
Если нет, то возятся ли в россию IP консоли для 2000 IPS?
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 13:42
Эта связка действительно работать на IPS не будет, но не по причине такого сочетания, а потому, что новая линейка телефонов использует SIP, который не поддерживается двухтысячником. Хотя Нек и обещал поддержку SIPa в R15 на IPS, но, видимо, в последний момент передумал в связи с выходом новых линеек станций. А вот свой, японский рынок Нек просто заваливает разнообразными устройствами, в том числе и для реализации подключения SIP Dterm к 2000IPS. Вот интересная картинка.
IP-консоли на рынки разных стран, в том числе и России, не поставляются по той причине, что, видимо, отсутствуют как класс.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 05:07
IP консоли как класс существуют, видел их описание на сайте одного из российских поставщиков NECa...
Там кнопок меньше раза в 4 но, это компенсируется "экранчиками" возле каждой кнопки и возможность "прокрутки страниц"...
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:01
Ссылку на сайт с описанием не дадите, будет любопытно взглянуть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:48
http://www.cation.ru/distribution/nec/t ... cessories/
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 10:35
Данную приставку называть IP-консолью было вы не правильно. Как известно, простой консоли нужна отдельная цифровая линия, а указанная модель подключается к телефону с помощью специального кабеля, т. е. интерфейса для подключения к компьютерной сети у неё нет. Более того, классическая консоль на 60 кнопок увеличивает общее кол-во кнопок на телефоне на это самое количество, а та, что на картинке, - "забирает" последние 16 кнопок с телефона Dterm из общего числа в 32. Поэтому-то и нет особого смысла подключать её к телефону Dterm IP 32. Что интересно, в старших моделях модуль расширения 16LD ADM возможно подлкючить в том числе и к цифровым телефонам Dterm.
Ну вот как-то так. Думаю, главное вы уловили ;-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 15:06
Tech, а откуда у Вас такие данные?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 11:10
Испытали DT330 (32 клавиши) в боевых условиях. Аппарат подключен к 2000IPS, работает нормально. Из особенностей - нет клавиши CONF (пришлось назначать), вообще очень странно сгруппированы клавиши - пришлось тратить время, разбираться, оснастки для Matworx-a еще нет. И, естественно, не работает аппаратная клавиша MENU
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 09:43
Заранее сорри за некропост :)
Подключаю аппарат DTL-12D (серия DT300) к IPS2000.
Пытаюсь добиться индикации занятости абонентов при программировании их на клавиши телефона
To indicate the busy/idle status of the extensions accommodated to the Flexible Line Keys on the Dterm75 without One Touch keys, assign the following data. Speed Calling-Station memory and One Touch Key memory assignment are used to imprement this feature.
сделал
В результате при программировании первой клавиши, индикацию наблюдаю на 10-й :)
Индикации остальных клавиш не увидел.
Кто-нить решал подобную проблему?
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 12:56
Проблемой это называть, пожалуй, слишком...
Никто ведь не обещал, что телефон новой модели ничем не будет отличаться от старой :) ...
Для 24-клавишных аппаратов с пристыкованной 8-клавишной панелью в IPS получается следующая картина:
в четырех рядах первые четыре колонки клавиш - функциональные, последние две колонки, а также клавиши доп. панели - One Touch.
По рядам:
F01 F02 F03 F04 Ot00 Ot08 Ot04
F05 F06 F07 F08 Ot01 Ot09 Ot05
F09 F10 F11 F12 Ot02 Ot10 Ot06
F13 F14 F15 F16 Ot03 Ot11 Ot07
________________________ Ot12
________________________ Ot13
________________________ Ot14
________________________ Ot15
Всё сие для раскладки 16+16 (CM1224 - default).
Эмулировать One Touch на функциональных клавишах такого аппарата - бесполезно, нужно назначать память для OneTouch командой 94 в отдельной области.
С 12-клавишным лично я не экспериментировал, но из Ваших наблюдений картина с точностью до начала отсчета (с 0 или с 1) похожа: 10 клавиша = Ot1. В таком раскладе доступными под OT у Вас будут 4 клавиши: 5, 6, 10 и 11. Чтобы раздвинуть эти рамки, попробуйте поставить 1224>MyLine#=0, ну а раскладку - придется устанавливать опытным путем.
Если результаты Вы опубликуете хотя-бы здесь, Вам многие будут признательны...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 15:32
Вот что получается по 12-клавишным аппаратам
для раскладки 16+16 (CM1224 = 7 - default):
По рядам:
Все, как и предсказывал уважаемый NEAXMAN
для раскладки 24+8 (CM1224 = 0)
По рядам:
F01 F02 F03 F04 F17 Ot00
F05 F06 F07 F08 F18 Ot01
Т.е. 8 клавиш из 12 невозможно в принципе будет запрограммировать под абонентов собственной АТС с индикацией занятости? :(
А как IPS вообще определяет, на каких аппаратах можно эмулировать One Touch, а на каких нельзя? Она же не определяет тип подключенного терминала.
Или это такая фича всех терминалов DTERM с 8/16 функциональными клавишами - зажигать лампочку на определенной кнопке при ее нажатии только в случае совпадения областей памяти в 73 и 94 командах?
