Текущее время: 28 июн 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: странный глюк
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 07:48
при вх. звонке из города на абонента,происходит что-то вроде безусловной переадресации и вызов получает следующий абонент. Причем такое явление пропадает при внутристанционной связи. Но никакой переадресации нет. Подскажите в чем может быть глюк.
Для наглядности - при наборе аб №100, вызов получает аб. №101
 Заголовок сообщения: Re: странный глюк
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 22:06
А почему вы решили что
Алия писал(а):
... никакой переадресации нет ...
Алия писал(а):
...Подскажите в чем может быть глюк...
Какой - то вы термин неправильный применяете...
Мне кажется, что это не глюк, а специальным образом запрограммированное поведение системы.
Ищите того, что программировал станцию и спрашивайте у него зачем он так сделал. Вероятно у него было какое - то ТЗ от Заказчика...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 10:51
с человеком программировавшим станцию, беседовали. И раньше такого явления не было. Обнаружилось это явление после перевода аб.линии на другие данные, до того абонент не жаловался, все вх. звонки поступали нормально. Вх связь для все номеров запрограммированна абсолютно одинаково, пробовала отменять переадресацию,без изменений.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 12:24
а по подробнее
так переадресация все таки запрограммирована?
как пробовали отменять?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 12:36
Посмотрите здесь:http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=579&postdays=0&postorder=asc&start=0, и Вы поймете, откуда столько дополнительных вопросов у наших с Вами коллег. Я бы добавил к этим вопросам еще несколько :? , но общий смысл всех этих вопросов сводится к тому, что нужно точно разобраться, как именно маршрутизируется проблемный вызов и при каких обстоятельствах происходит перескок. Скорее всего всё крутится вокруг команд E6xx, 18, 19, 16, 17, 08 - в порядке убывания вероятности.
