 Заголовок сообщения: Announcement service
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 12:24
Здравствуйте!
Добрался до фичи Announcement service. Вроде, всё ясно только смущает СМ3569 - где указывается принадлежность транка к Announcement Service Group. У меня PRI, сообщение записано. Рут PRI назначен в 0-ю группу Announcement Service - сообщение не проигрывается... со внутренними абонентами - порядок. Пробовал донабирать код функции с внешней линии - ничего. Кто-то может подсказать, что не так делаю??? Может что-то непосредственно DID надо назначить?
Последний раз редактировалось Jap 28 янв 2009, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 12:44
Стоило бы начать с того, что именно Вы хотите получить, с описания желаемого алгоритма, так сказать. Дело в том, что Announcement servise в чистом виде мало что дает и в практике применяется крайне редко. Скорее всего, Вам требуется какая-нибудь из смежных фич (Automated Attendant например), определить это без более полной информации невозможно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 13:15
Сейчас у меня реализована схема для 2-х номеров PRI: PRI>сообщение (Automated Attendant)>группа виртуальных номеров (СМ3004)- перевод по неответу в тенанте на разные UCD(5100). Теннаты назначены DIDам.
Нужно каким-то образом в отчёте MCI определить номер В. А там выпадает один из виртуальных номеров стоящих после АА, т.о. в отчётах нельзя понять на какой номер В позвонили.
Пытаюсь разобраться можно ли использовать сообщение + перевод на конкретный номер в других фичах.
Пока что, в Announcement Service добился сообщения, но после идёт отбой (а мне нужен перевод).
