| Автоматический набор номера http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=833 |
| Автор: | Kovipe [ 27 янв 2009, 12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоматический набор номера |
Здравствуйте. Такая задача: есть два аналоговых аппарата, нужно чтобы при снятии трубки на одном автоматически шел дозвон на второй. Собственно это уже реализовано и работает, но как и где прописано - не могу найти. Пробовал командой 93, не получается, в ней можно только цифровые прописывать. Спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 янв 2009, 13:19 ] |
Функция называется hot line и назначается командами 1203 и 52ХХ |
| Автор: | Grigory [ 27 янв 2009, 13:19 ] |
команды 1203 и 52YY |
| Автор: | SpbPavel [ 27 янв 2009, 13:22 ] |
Вроде так: CM1203>EXT1:04 и CM1203>EXT2:04 и СМ5200>0:EXT1 СМ5200>1:EXT2 СМ5201>0:EXT2 СМ5201>1:EXT1 |
| Автор: | SpbPavel [ 27 янв 2009, 13:23 ] |
Вот ведь как бывает |
| Автор: | Grigory [ 27 янв 2009, 13:29 ] |
SpbPavel писал(а): Вроде так:
CM1203>EXT1:04 и CM1203>EXT2:04 и СМ5200>0:EXT1 СМ5200>1:EXT2 СМ5201>0:EXT2 СМ5201>1:EXT1 Это в случае, если нужно, чтобы оба телефона были "горячими". Если память не подводит, конечно... |
| Автор: | Kovipe [ 27 янв 2009, 14:01 ] |
ОГРОМНОЕ всем спасибо точно так и есть...как написали |
