| Как сотворить пульт прямой связи? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=831 |
| Автор: | massaget [ 26 янв 2009, 23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Как сотворить пульт прямой связи? |
Доброго времени суток! Прошу помочь в решении следующей задачи?В наличии 2-х пимовая NEAX2000IPS и куча устаревших пультов типа "УОТС","Кристалл",а также ЦБ-аппаратов.Необходимо босса ответственного управления связать посредством одного системника (32 кнопки) с 22-мя абонентами.у которых установлены выше перечисленные древности.То есть босс кнопку нажал,абонент ответил и наоборот,абонент трубку поднял,босс соизволил ответить. Прошу помочь,заранее благодарю всех откликнувшихся! |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 янв 2009, 09:28 ] |
Думаю, что на аппарате "босса" достаточно будет на 16 клавишах one-touch запрограммировать телефоны 16-ти из 22-х сотрудников. Оставшиеся 6 посадить на функциональные клавиши через Speed Calling Station. Еще одну кнопку выделить под виртуальный номер для входящих звонков от сотрудников. А со стороны "древностей" организовать функцию hot line на этот самый виртуальный номер на аппарате "босса". Ведь я так понял, что эти пульты будут у Вас использоваться только для звонков "боссу"? |
| Автор: | massaget [ 27 янв 2009, 12:55 ] |
Спасибо большое!Может я не точно выразился.На пультах я опробую Вашу рекомендацию так как там есть СЛ.А вот как быть с ЦБ аппаратами я не совсем понял? |
| Автор: | nml [ 27 янв 2009, 13:22 ] |
Организуете односторонний hotline, эти hotline'ы цепляете на древности в СЛ или к аппаратам ЦБ. На hotline'ах прописать вызов на номер босса. Будет работать. |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 янв 2009, 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как сотворить пульт прямой связи? |
massaget писал(а): А вот как быть с ЦБ аппаратами я не совсем понял?
Функция hot line как раз замечательно подходит для ЦБ аппаратов (аппаратов без номеронабирателя). Как только на таком аппарате абонент поднимает трубку - на виртуальный номер (на кнопке телефона "босса") идет вызов. Все просто. |
| Автор: | massaget [ 27 янв 2009, 13:50 ] |
Большое Спасибо Всем! От Авиастар-СП в Ульяновске. |
