| хочу PIM0 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=829 |
| Автор: | Dedded [ 26 янв 2009, 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | хочу PIM0 |
-Освободил РIM7 от всего -выключил станцию -скинул шлейф шины от PIM6 на PIM7 -воткнул проц (запасной) в PIM7 -включил теперь уже две станции. -нужная (с юзерами) станция работает -вторая (из одного PIM)- не грузится проц,хотя он 100% исправен. Понимаю что это не PIM0 поэтому и нее грузится и поэтому задаю вопросы: -можно ли как-то его(PIM7) превратить в PIM0,например докупкой чего-либо. -если прийдется покупать чистый PIM0, можноли его при случае использовать как PIM7? Заранее благодарю за ответ. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 янв 2009, 14:22 ] |
А ответ-то очень простой... Есть там такой разноцветненький кабелечек, идущий из блока питания на системную шину. Маркировка у него: PWR CNT CA-D. Так вот, выключив PIM из 220В, аккуратненько выкусите в нем проводок красного цвета. И этого будет достаточно, чтобы PIM запустился... Как альтернатива - докупите кабель с маркировкой PWR CNT CA-E, который изначально предназначен именно для 0-го ПИМа и идет с уже "выкусанным" красным проводом. |
| Автор: | Dedded [ 02 апр 2009, 12:19 ] |
Да,заработало,спасибо |
