| Виртуальные номера и групповые вызовы... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=825 |
| Автор: | DMC [ 20 янв 2009, 17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Виртуальные номера и групповые вызовы... |
Здравствуйте, Господа! Проблема в следующем, надо организовать групповые звонки, но я не программист АТС, могу только несколько функций выполнить, при чем не совсем осознанно(как-то показали что для достижения конкретного результата надо выполнить такую-то последовательность команд - а что они означают и для чего, разъяснено не было)... С виртуальными номерами никогда дела не имел, создавал только группы с реальными номерами... Вобщем чайник..., при чем нормальное обучение как бы не светит... С английским проблемы, хотя это не столь важно, если вообще не понимаешь логику станции... Есть ли у кого есть желание и время заняться небольшим ликбезом, хотя бы по текущей проблеме? Вот исходные: Город приходит по потоку - местный пилотный номер сменить не проблема... Алгоритм: 1. Городской звонок приходит одновременно на 2 номера - 8012 и 8011. 2. Если никто не берет трубку или занято, то звонок переходит на следующие 2 номера - 8003 и 8000. 3. Если никто не берет трубку или занято, то звонок переходит на следующие 3 номера - 8008, 8009 и 8013. 4. Если ситуация повторяется, то звонок возвращается на первую пару - 8012 и 8011. Общий смысл в том, чтобы абонент все же дозвонился... При этом надо чтобы данный трансфер осуществлялся только для городских звонков. Местным никакие переходы не нужны - как я понял пользователя. Далее есть вторая группа: Город приходит по потоку. 1. Городской звонок приходит одновременно на 2 номера - 8036 и 838. 2. Если никто не берет трубку или занято, то звонок переходит на следующие 2 номера - 8004 и 8010. 3. Если никто не берет трубку или занято, то звонок переходит на следующий номер - 8000. 4. Если ситуация повторяется, то звонок возвращается на первую пару - 8036 и 8038. Здесь все тоже самое - трансфер только для городских звонков, местные каждый за себя... Прошу обратить внимание что номер 8000 фигурирует в обеих группах... На данном номере стоит цифровой аппарат. Возможно ли использовать его для работы в двух группах, посредством каких-то возможностей станции, типа присвоить еще один виртуальный номер и сказать, что он типа так же должен звонить на том же аппарате, где расположен реальный номер 8000... Если это важно - номера 8000, 8003 и 8004 стоят на цифровых аппаратах. Остальные аналоговые. Плс., Господа, не молчите в любом случае - если не хотите предоставлять "халяву", или чем-то моя просьба вас не устраивает, еще чего-то - напишите, чтобы я знал в чем моя ошибка, может исправлюсь... С Уважением! |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 янв 2009, 09:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Виртуальные номера и групповые вызовы... |
DMC писал(а): Есть ли у кого есть желание и время заняться небольшим ликбезом, хотя бы по текущей проблеме?
Думаю врядли кто-то будет подробно переводить для Вас документацию, попутно расталковывая значение каждой команды. Форум не для этого ИМХО. Есть желание - попробуйте разобраться самостоятельно. Почитайте документацию: GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING в томе Feature Programming Manual. Будут конкретные вопросы - задавайте. На нормально сформулированные вопросы Вам обязательно ответят. Если желания разбираться нет - лучше пригласите специалиста. В любом случае, удачи! |
| Автор: | DMC [ 21 янв 2009, 09:59 ] |
Mr.Bean писал(а): DMC писал(а): Есть ли у кого есть желание и время заняться небольшим ликбезом, хотя бы по текущей проблеме? Думаю врядли кто-то будет подробно переводить для Вас документацию, попутно расталковывая значение каждой команды. Форум не для этого ИМХО. Будут конкретные вопросы - задавайте. На нормально сформулированные вопросы Вам обязательно ответят. Если желания разбираться нет - лучше пригласите специалиста. В любом случае, удачи! Спасибо..., только удача мне не нужна..., т.к. это слишком эфемерное эфемерное образование, мне бы что-то более существенное... Вопрос я сформулировал, правда не в виде явного вопроса а в виде возникшей проблемы, которую я не могу решить самостоятельно(и я причины указал - таблицу умножения можно вызубрить, а можно понять ее логику... Понять логику работы чего-либо не каждому дано, пока нет объяснений.) - ответа пока нет... Специалиста приглашать никто не собирается и от меня это совершенно не зависит... В каком виде задавать вопросы - чисто словестное описание или куски кодов прикладывать? |
| Автор: | sasa [ 21 янв 2009, 10:56 ] |
Здесь основной смысл организации перехода из группы в группу http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=54 ... ight=pilot |
| Автор: | Валерий [ 21 янв 2009, 15:01 ] |
DMC писал(а): ... только удача мне не нужна ... Экхм... Вы бы это... Такими словами то не разбрасывались... А то отвернётся она, не дай Бог... |
| Автор: | DMC [ 21 янв 2009, 15:03 ] |
sasa писал(а): Здесь основной смысл организации перехода из группы в группу
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=54 ... ight=pilot Спасибо, но не помогает... Перед тем, как задать вопрос, я прочитал все, что касается виртуальных номеров, на трех сайтах, но там идет общение между людьми, которые хоть что-то понимают, поэтому многие моменты для меня остаются скрытыми, а из-за этого не получается... Например, по вашей ссылке - почему там не использованы 180 и 181 команды для групповых звонков, когда звонят 2, а потом и все три номера? Ведь в 181 мы назначаем пилота, а в 180 переход звонка в группе... Ок, если я буду выкладывать куски программы - это будет комментироваться и поправляться, если будут ошибки в коде или рассуждениях... Или последуют одни опять ссылки на мануал? Сорри, но мне просто надо определиться, для себя, на что здесь помогают, а что игнорируют или просто отписываются... |
| Автор: | DMC [ 21 янв 2009, 17:27 ] |
Валерий писал(а): DMC писал(а): ... только удача мне не нужна ... Экхм... Вы бы это... Такими словами то не разбрасывались... А то отвернётся она, не дай Бог... Удача никак не отображается, но влияет на все действия персонажа (с) из манула Глупо расчитывать на удачу, кидаясь под танк или на абразуру... Но этого я делать и так не собираюсь, а в остальном она и так большей частью свои филейные части демонстрирует, так что, я думаю, не обидится за здоровую критику... Да и в данном случае - опять задницей вертит, три ответа и практически ноль реальной помощи... Одни слова... Я в курсе, есть такие сообщества, где собираются люди, которые в силу своего высокого самомнения не собираются опускаться ниже своего уровня... Ты так же наверно встречал в сети людей, которые все измеряют относительно своих достижений, примерно по принципу - я смог, смогут и другие... Они не хотят принимать то, что уровень интеллекта, развития, способностей и всего остального у всех разный, не хотят понимать того, что у каждого природой заложен свой потенциал, не обращают внимания на то,ч то люди делятся на гуманитариев и технарей... Я технарь, а программер является гуманитарием, очень мало людей, способных совмещать в себе и ту и другую направленность... Но это все фигня и офтопик в данной теме, да и на форуме наверно тоже... Так что давай не развивать эту тему... С Уважением. |
| Автор: | Валерий [ 21 янв 2009, 22:22 ] |
DMC писал(а): ... а программер является гуманитарием ... DMC писал(а): Так что давай не развивать эту тему...
Как _Вам_ будет угодно. |
| Автор: | Johan [ 22 янв 2009, 06:33 ] |
Где то на форуме находил: Звонок на группу абонентов При входящем городском звонке будут звонить несколько внутренних номеров. 11>LEN>VIR – назначить виртуальному LEN-у виртуальный номер VIR (обычно виртуальные номера номеруются с 5000 и далее) 1345>VIR>0 – указываем, что этот виртуальный номер отвечает за звонок на группу 1243>VIR>[00…19] – виртуальный номер отвечает за звонок на группу [00…19] 57[10…29]>[00…31]>Ext – формирование групп, [10…29] – номер группы, [00…31] – номер в группе, Ext – номер абонента CM1346>EXT:0 включить таймер по Е607/Е608 (если релиз проца позволяет) E602 - организация группы перехода по неответу E603 - организация группы перехода по занято/неответу E607 - таймер перехода внешних звонков E608 - таймер перехода внутренних звонков Поправьте, если где ошибаюсь. |
