Текущее время: 25 окт 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Автоматический набор номера
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 12:35
Здравствуйте.
Такая задача: есть два аналоговых аппарата, нужно чтобы при снятии трубки на одном автоматически шел дозвон на второй.
Собственно это уже реализовано и работает, но как и где прописано - не могу найти.
Пробовал командой 93, не получается, в ней можно только цифровые прописывать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 13:19
Функция называется hot line и назначается командами 1203 и 52ХХ
команды 1203 и 52YY
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 13:22
Вроде так:
CM1203>EXT1:04 и
CM1203>EXT2:04 и
СМ5200>0:EXT1
СМ5200>1:EXT2
СМ5201>0:EXT2
СМ5201>1:EXT1
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 13:23
Вот ведь как бывает :P
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 13:29
SpbPavel писал(а):
Вроде так:
CM1203>EXT1:04 и
CM1203>EXT2:04 и
СМ5200>0:EXT1
СМ5200>1:EXT2
СМ5201>0:EXT2
СМ5201>1:EXT1
Это в случае, если нужно, чтобы оба телефона были "горячими". Если память не подводит, конечно... :wink:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 14:01
ОГРОМНОЕ всем спасибо :)
точно так и есть...как написали :)
