 Заголовок сообщения: Backup данных
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 09:34
Как правильно слить а затем залить данные на новый процессор? В matworx->save\load\verify что выбрать что бы сохранить полностью все данные? Сохранял all office data mp (basic + option) но при заливке получаю чистую станцию с номером 300 для программирования. Что делаю не правильно поправьте.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 10:27
Вероятнее всего дело в неполной совместимости версий ПО исходного и нового ЦП. Не расстраивайтесь, дело однозначно поправимое, причем достаточно несложными действиями. Надо только знать, с какого процессора Вы сохранили дамп, и на какой залили (например: с CP14 MPR2.2 (OT) SC-2834 в CP24B MPR6.2 (RU) SC3118). Эти сведения лучше всего списать непосредственно с бумажных шильдиков в нижней передней части правой стороны ЦП (если Вы уверены, что с Вашими процессорами не выполнялось апгрейдов). Инструкции по дальнейшим действиям полностью зависят от упомянутой комбинации.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 03:02
Пытаюсь перелить с:
CP24D
MPR12
(RU)
SC3551
M1 3A
на:
CP24D
MPR14
(RU)
SC3713
P1 1A
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 09:26
Заливали в on-line или в off-line режиме? Программу конвертации данных запускали?
Вообще, почитайте тут:
http://map1965.narod.ru/nec_n_zapis_1.html
Очень подробно все расписано.
Удачи
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 10:09
Вообще то при таком сочетании релизов никаких проблем быть просто не должно! Конвертация требуется при переходе к (или через) релиз 6.2 с более ранних.
Может, дело всё-таки в процедуре? На всякий случай, должно быть так:
- При сливе:
Save/Load/Verify; вкладка Save, MP Card, All office data for MP (Basic+Option)
- При заливе:
Save/Load/Verify; вкладка Load & Verify, File_Name.
Как после слива, так и после залива обязательно должно появиться сообщение об успешном окончании.
Пожалуй, стоит перед заливом на новый ЦП выполнить на нем "All Memory Clear" (Rotary SW в положение B + Reset), с последующей загрузкой резидентной программы (Rotary SW в положение С + Reset), чтобы быть уверенным в отсутствии переназначений FP под виртуальные ПИМы. При выполнении обеих упомянутых процедур КРАЙНЕ ВАЖНО дождаться их ПОЛНОГО окончания, т.е. перехода желтого светодиода из состояния "не горит" в состояние "горит".
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 10:10
Все делал как написано в http://map1965.narod.ru/nec_n_zapis_1.html. При нажатии кнопки load станция некоторое время думает а потом пишет что время истекло.
Для проверки слил с нового процессора backup и перезалил обратно без проблем. Получается какая-то несовместимость версий.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 10:18
Так получается, что файл конфигурации вообще не заливается? А чего тогда ждать-то?
Проверьте настройки ком-порта АТС и соответственно настройки в MATWorX.
Перед "сливом" конфига с процессора R.12, установите скорость на ком-порту 9600 и заливайте в R.14 на той же скорости.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 10:21
Никакой заливки у Вас не произошло. Видимо, Вы некорректно перешли в режим OFF LINE, либо скорость обмена по порту со стороны MATWorX не соответствует скорости порта АТС (в положении "2" она составляет 9600). Я бы порекомендовал сделать заливку в ON LINE, выполнив перед ней обнуление ЦП и загрузку резидентной программы (см. мой предыдущий пост), имея ввиду, что скорость обмена со стороны АТС по умолчанию 9600.
Другими словами, Вам необходимо получить
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 10:28
Это действительно важно сделать, если заливать в ON LINE и через тот же порт. Thanks to Mr.Bean!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 10:21
Все перезалил. Оказалось с процессора R12 с которого сливал на ком-порту стояла скорость 19200. Слил со скоростью 9600 и залил на такой же скорости. Спасибо за помощь никогда бы не додумался что это так важно.
