| Объединение двух станций по потоку http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=809 |
| Автор: | Xaba-Xaba [ 26 дек 2008, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Объединение двух станций по потоку |
Привет! Объединил две станции по поторку. Карты PN-DTB. Настроил LCR. Все работает прекрасно. Звонки проходят с одной станции на другую. Возник вопрос - как сделать выход на город? Дело в том, что у второй станции нет городских транков. Ни CO ни E1, но они есть у первой станции. На второй станции делаю проброс номера на поток. То есть на первый нек приходит: 930931 - по идее, он должен соединить с CO транком. Т.к. там на неке прописано 200-9-300. Тенант анализ.. По 360й команде настроил. 360-5000-0 - 50 - это роут потока на первой станции. ну а в 00 роуте СО-шки. Вообще, как НЕК понимает - к какому тенанту относится номер, который пришел к нему с потока? Ведь на станции настроено несколько роутов и тенант-анализ... Второй вопрос - входящая связь. Позвонили на СО транк. В настройках я пропишу в 3004 команде чтобы звонок приходил на внутренний номер, который находится на второй станции. Звонок пройдет? Или надо что-то еще прописать? Помогите разобраться. |
| Автор: | Dmitry [ 26 дек 2008, 12:05 ] |
1. Тенант для входящего вызова смотри по команде 3001 на транках потока. По умолчанию все транки будут в 01 тенанте. 2. Используй функцию DIT-CCIS, она описана в книжке по CCIS. Но тут есть проблемка - не на всех релизах эта функция нормально работает. |
| Автор: | Xaba-Xaba [ 26 дек 2008, 12:31 ] |
привет! на счет тенанта для входящих вызовов - спасибо. Проверю. Что касается CCIS - то у меня станции по потоку соединены, но без CCIS. |
| Автор: | Dmitry [ 26 дек 2008, 12:35 ] |
А какая сигнализация между станциями? Хотя это без разницы, программируй, как там написано, от типа сигнализации эта функция не зависит. У меня она и на R2 DTMF работала |
| Автор: | Xaba-Xaba [ 26 дек 2008, 13:09 ] |
ну у меня поток Е1 поднят. какая сигназизация - мм... Наверное, как и у тебя. Оки, сейчас поищу эту книжку |
